[牛人杂谈] I3C协议你了解吗?
2342|7
 楼主| mintspring 发表于 2024-2-25 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
I3C(Improved Inter-Integrated Circuit)是一种新型的串行总线协议,旨在取代传统的I2C(Inter-Integrated Circuit)和SPI(Serial Peripheral Interface)协议。I3C的设计目标是提供更高的性能、更低的功耗和更强的可扩展性,以满足现代移动设备、传感器和其他嵌入式系统对通信接口的需求。
以下是I3C协议的一些关键特性:
向后兼容性:I3C可以与现有的I2C设备兼容,这意味着现有的I2C设备可以通过I3C主机进行通信,而无需进行硬件更改。这种向后兼容性使得逐步过渡到I3C更加容易。
更高的数据传输速率:相较于I2C,I3C支持更高的数据传输速率,从而可以更快地传输数据。这对于需要大量数据交换的应用程序尤其有用。
多主机支持:I3C允许多个主机设备同时控制总线,这在复杂的系统中能够提供更好的灵活性和可扩展性。
动态地址分配:I3C引入了一种动态地址分配机制,可以自动分配设备地址,减少了在系统中添加或更换设备时的配置工作量。
更低的功耗:I3C设计了一些节能机制,包括数据压缩和低功耗模式,以降低系统功耗,延长设备电池寿命。
传感器特定功能:I3C支持一些针对传感器的特定功能,例如传感器数据的周期性采样和传感器的自我诊断功能,这些功能有助于提高系统的性能和稳定性。
总的来说,I3C协议通过提供更高的性能、更低的功耗和更好的可扩展性,为嵌入式系统提供了一种先进的通信解决方案。
 楼主| mintspring 发表于 2024-2-25 21:10 | 显示全部楼层
I3C协议与I2C协议相比具有一些重要的不同点,其中包括:
速率和带宽:
I3C支持更高的数据传输速率,通常可以达到几百兆比特每秒(Mbps)的速率,而I2C通常的速率在几百千比特每秒(kbps)至几兆比特每秒(Mbps)之间。
I3C协议的带宽也更大,可以支持更多数据交换,适用于需要高速数据传输的应用场景。
多主机支持:
I3C允许多个主机设备同时控制总线,而I2C通常只支持单主机模式。
多主机支持使得在复杂系统中实现更好的灵活性和可扩展性成为可能。
动态地址分配:
I3C引入了动态地址分配机制,可以自动分配设备地址,而I2C需要手动配置每个设备的地址。
动态地址分配简化了系统中添加或更换设备时的配置流程。
电源管理和低功耗模式:
I3C协议提供了一些节能机制,如数据压缩和低功耗模式,以降低系统功耗并延长设备电池寿命。这些特性在移动设备和低功耗设备中非常有用。
相比之下,I2C协议没有专门设计的低功耗模式,因此在功耗方面可能不如I3C效率高。
传感器特定功能:
I3C协议支持一些针对传感器的特定功能,如周期性采样和自我诊断,这些功能有助于提高传感器系统的性能和稳定性。
I2C协议通常没有针对传感器的专门功能支持。
总的来说,I3C协议相对于I2C协议具有更高的速率和带宽、支持多主机、具有动态地址分配、更好的电源管理以及传感器特定功能等优势,使得它更适用于现代移动设备、传感器和其他嵌入式系统的通信需求。
jiekou001 发表于 2024-2-26 17:11 | 显示全部楼层
没用过,听到过。
21mengnan 发表于 2024-2-27 21:39 | 显示全部楼层
这个目前还不流行呢。
xixi2017 发表于 2024-2-28 11:24 | 显示全部楼层
第一次听说这个协议,没用过,没听说过这个接口的设备啊。
LEDyyds 发表于 2024-2-28 20:29 | 显示全部楼层
目前支持I3C的MCU不多吧
timfordlare 发表于 2024-2-29 09:26 | 显示全部楼层
I3C协议是什么协议?
powermaker2568 发表于 2024-2-29 10:10 | 显示全部楼层
I3C是IIIC吗?
I2C是 SDA,SCL吗?
I3C是多一根其他的信号线吗?
