[STM32F1] STM32的HLW8032电量采集系统源程序
2489|6
 楼主| elsaflower 发表于 2024-2-25 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include <stdbool.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "usart3.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "LED.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "string.h"
  10. #include "oled.h"
  11. #include "myiic.h"
  12. void Data_Processing(void);
  13. u8 link=0;
  14. u8 k=0;
  15. u16 old_reg=0,len=0;
  16. double V=0,C=0,P=0,E_con=0;
  17. int main(void)
  18. {
  19.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  20.         delay_init();        //延时初始
  21.         LED_Init();        //LED初始化
  22.         uart_init(9600);//串口1初始化
  23.         usart3_init(4800);//HLW8032模块接线方式3.3V--3.3;G--G;T--PB11;P不接
  24.
  25.         IIC_Init();//如果不接0.96寸显示屏,这句需要删掉
  26.     OLED_Init();//0.96寸接线方式VCC--3.3;GND--G;SCL--PB12;SDA--PB13//如果不接0.96寸显示屏,这句需要删掉
  27.         OLED_P8x16Str(35,0,(unsigned char *)"Knight20");//如果不接0.96寸显示屏,这句需要删掉
  28.
  29.         delay_ms(20);//延时
  30.
  31.         printf("Init OK\r\n");
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到HLW8032一次数据了
  35.                 {
  36.                         len=USART3_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
  37.                         Data_Processing();
  38.                         USART3_RX_STA=0;                           //启动下一次接收
  39.                 }
  40.                  delay_ms(50);
  41.                 LED0=!LED0;//STM32系统板自带的指示灯
  42.         }
  43. }
  44. void Data_Processing(void)//电能数据解析
  45. {
  46.         u32 VP_REG=0,V_REG=0,CP_REG=0,C_REG=0,PP_REG=0,P_REG=0,PF_COUNT=0,PF=0,dat_sum=0;
  47.         u8 dat[200];
  48.         u8 i=0;
  49.         if(USART3_RX_BUF[0]!=0xaa&&len==24)//芯片误差修正功能正常,参数正常
  50.         {
  51.                 for(i=2;i<23;i++)
  52.                 {
  53.                         dat_sum=dat_sum+USART3_RX_BUF[i];//计算校验和
  54.                 }
  55.                 if(dat_sum%256==USART3_RX_BUF[23])//检查校验位是否正确
  56.                 {
  57.                         VP_REG=USART3_RX_BUF[2]*65536+USART3_RX_BUF[3]*256+USART3_RX_BUF[4];//计算电压参数寄存器
  58.                         V_REG=USART3_RX_BUF[5]*65536+USART3_RX_BUF[6]*256+USART3_RX_BUF[7];//计算电压寄存器
  59.                         V=(VP_REG/V_REG)*1.88;//计算电压值,1.88为电压系数,根据所采用的分压电阻大小来确定
  60.                         //printf("U:%0.2fV; ",V);
  61.
  62.                         CP_REG=USART3_RX_BUF[8]*65536+USART3_RX_BUF[9]*256+USART3_RX_BUF[10];//计算电流参数寄存器
  63.                         C_REG=USART3_RX_BUF[11]*65536+USART3_RX_BUF[12]*256+USART3_RX_BUF[13];//计算电流寄存器
  64.                         C=((CP_REG*100)/C_REG)/100.0;//计算电流值
  65.                         //printf("I:%2.3fA; ",C);
  66.                     sprintf((char *)dat,"U:%0.2fV  I:%2.2fA ",V,C);
  67.                         OLED_P6x8Str(0,3,dat);//如果不接0.96寸显示屏,这句需要删掉
  68.                         printf((char *)dat);
  69.                         if(USART3_RX_BUF[0]>0xf0)//判断实时功率是否未溢出
  70.                         {
  71.                                 printf("NO Device!");
  72.                                 OLED_P6x8Str(30,4,"NO Device");//如果不接0.96寸显示屏,这句需要删掉
  73.                                 P=0;
  74.                         }
  75.                         else
  76.                         {
  77.                                 PP_REG=USART3_RX_BUF[14]*65536+USART3_RX_BUF[15]*256+USART3_RX_BUF[16];//计算功率参数寄存
  78.                                 P_REG=USART3_RX_BUF[17]*65536+USART3_RX_BUF[18]*256+USART3_RX_BUF[19];//计算功率寄存器
  79.                                 P=(PP_REG/P_REG)*1.88*1;//计算有效功率
  80.                                 sprintf((char *)dat,"P:%0.2fW   ",P);
  81.                                 OLED_P6x8Str(30,4,dat);//如果不接0.96寸显示屏,这句需要删掉
  82.                                 printf((char *)dat);
  83.                         }
  84.                         if((USART3_RX_BUF[20]&0x80)!=old_reg)//判断数据更新寄存器最高位有没有翻转
  85.                         {
  86.                                 k++;
  87.                                 old_reg=USART3_RX_BUF[20]&0x80;
  88.                         }
  89.                         PF=(k*65536)+(USART3_RX_BUF[21]*256)+USART3_RX_BUF[22];//计算已用电量脉冲数
  90.                         PF_COUNT=((100000*3600)/(PP_REG*1.88))*10000;//计算1度电对应的脉冲数量
  91.                         E_con=((PF*10000)/PF_COUNT)/10000.0;//计算已用电量
  92.                         sprintf((char *)dat,"E:%0.4lf kW.h  ",E_con);
  93.                         OLED_P6x8Str(10,5,dat);//如果不接0.96寸显示屏,这句需要删掉
  94.                         printf((char *)dat);
  95.                         printf("\r\n");
  96.                         delay_ms(100);
  97.                         memset((void *)USART3_RX_BUF,0,sizeof(USART3_RX_BUF));//清空缓存
  98.                 }
  99.
  100.         }
  101. }
tpgf 发表于 2024-3-4 09:21 | 显示全部楼层
这个电量采集系统能承受的电压是多少呢
wakayi 发表于 2024-3-4 10:06 | 显示全部楼层
感觉这个程序的结构应该就是适用于实时性不高的场合
wowu 发表于 2024-3-4 10:39 | 显示全部楼层
数据处理的程序是不是过于复杂了  呢
xiaoqizi 发表于 2024-3-4 22:54 | 显示全部楼层
如果是使用中断而不是轮询的处理方式就更好了
renzheshengui 发表于 2024-3-4 23:26 | 显示全部楼层
使用的是串口通讯方式的电量采集模块吗
paotangsan 发表于 2024-3-4 23:58 | 显示全部楼层
硬件上外部采集器件都是什么呢
