[技术问答] 串口屏好用啊,还是SPI接口的屏幕好用?
16635|104
 楼主| huangcunxiake 发表于 2024-2-25 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看好多人用串口屏,串口屏有啥优点啊?跟SPI接口的屏幕比怎么样?
小灵通2018 发表于 2024-2-25 22:45 | 显示全部楼层
串口屏是一种通过串口通信与外部设备进行数据交互的显示屏。它的优缺点如下:
优点:
灵活性高: 串口屏可以通过串口连接到各种不同类型的设备,如微控制器、单片机、电脑等,使得它具有很高的灵活性和通用性。
易于控制: 通过串口通信,可以轻松地控制串口屏的显示内容,包括文字、图形、动画等,操作相对简单。
节省资源: 由于串口通信不需要额外的显示控制芯片,可以节省系统资源,适用于一些资源受限的应用场景。
跨平台兼容性: 串口通信协议是一种通用的标准,因此串口屏在不同平台之间具有很好的兼容性。
缺点:
速度限制: 串口通信的速度相对较慢,受限于串口通信的波特率,不能满足一些对实时性要求较高的应用场景。
线缆长度限制: 串口通信受到线缆长度的限制,过长的线缆可能会导致通信错误或数据丢失。
资源占用: 虽然串口通信节省了显示控制芯片的资源,但仍需要一定的硬件资源用于串口通信,包括引脚、线缆等。
不适合高分辨率: 串口屏通常适用于低分辨率的显示需求,对于高分辨率的显示要求,可能表现不佳。
jiekou001 发表于 2024-2-26 17:11 | 显示全部楼层
主要是简单,相当于通过指令设置UI吧。
捉虫天师 发表于 2024-2-27 21:44 | 显示全部楼层
如果想多变的SPI,串口屏只能用厂家制定的UI方式显示。
xixi2017 发表于 2024-2-28 11:07 | 显示全部楼层
yiy 发表于 2024-2-28 16:10 | 显示全部楼层
串口屏可以提高开发速度
yiy 发表于 2024-2-28 16:11 | 显示全部楼层
串口屏一般用于工控。
xinpian101 发表于 2024-2-28 20:05 | 显示全部楼层
LEDyyds 发表于 2024-2-28 20:23 | 显示全部楼层
串口应该是比较灵活,但是速度慢
华力电子 发表于 2024-3-1 10:18 | 显示全部楼层
串口屏慢一些 SPI的快一些 新唐的都支持的可以加一下Q 技术支持 1593449604
cr315 发表于 2024-3-1 16:04 | 显示全部楼层
各有其优点和适用场景
两只袜子 发表于 2024-3-1 16:50 | 显示全部楼层
如果需要简单、方便的通信方式,且对数据传输速度和稳定性要求不高,那么串口屏可能是一个更好的选择。如果需要高速、稳定的数据传输,且需要连接多种外围器件,那么SPI接口屏幕可能更适合。
hearstnorman323 发表于 2024-3-2 07:40 | 显示全部楼层
串口屏通常通过简单的串行通信协议(如RS-232或RS-485)与主控制器连接,设置相对简单,不需要复杂的初始化配置。
1988020566 发表于 2024-3-2 08:39 | 显示全部楼层
串口屏的优点在于硬件接线简单,通常只需要两根线就可以完成与微控制器单元(MCU)的通讯,这对于IO口资源紧张的项目来说是一个很大的优势。同时,串口屏通常集成了用户界面(UI)设计元素,并配有厂家的开发环境,用户可以通过PC上位机轻松完成屏幕界面的设计。这使得串口屏的开发周期短,上手快,特别适合快速原型开发或者希望缩短项目时间的情况。
51xlf 发表于 2024-3-2 11:18 | 显示全部楼层
SPI接口的屏幕适合显示动态内容,如图形用户界面(GUI)、动画等,因为数据传输速度快。
lzmm 发表于 2024-3-2 17:00 | 显示全部楼层
由于串口屏的易用性,开发者可以更快地将屏幕集成到项目中,缩短开发周期。
albertaabbot 发表于 2024-3-2 18:56 | 显示全部楼层
对于初级开发者或追求快速原型开发的项目,串口屏省去了底层驱动和GUI设计的繁琐工作,可以快速实现数据显示和人机交互功能。
bestwell 发表于 2024-3-2 22:15 | 显示全部楼层
与串口屏相比,SPI接口的屏幕可能需要更复杂的硬件连接和软件配置。
fengm 发表于 2024-3-3 09:33 | 显示全部楼层
需要一个灵活性高、易于控制且节省资源的显示设备,可以选择串口屏。
