[技术问答] 串口屏好用啊,还是SPI接口的屏幕好用?
18194|104
MTRF2016 发表于 2024-10-24 15:28 | 显示全部楼层
我觉得串口屏还有一个缺点:受制于别人的闭源开发环境,无法自己修改底层显示功能开发出个性化产品,容易被竞争对手抄袭出类似的山寨产品,不能很好保护自己的知识产权。瑞佑RA8876的专业显示控制方案更具个性化
lllook 发表于 2024-10-30 12:23 | 显示全部楼层
如果开发时间很紧,您可能需要优先使用串行屏幕,因为它通常更容易使用并且开发周期更短。
jdqdan 发表于 2024-11-12 17:15 | 显示全部楼层
系列屏幕通常更贵。如果预算有限,可以考虑使用带spi接口的屏幕。
物联万物互联 发表于 2024-11-14 12:54 | 显示全部楼层
要高速显示并支持多个器件,可以选择spi接口屏幕。,
dreamCar 发表于 2024-11-15 09:40 | 显示全部楼层
要高速显示并支持多个设备,您可以选择,spi,接口屏幕。,
Stahan 发表于 2024-11-15 10:00 | 显示全部楼层
串口屏开发方便
明日视界 发表于 2024-11-16 17:49 | 显示全部楼层
串口屏幕是只有一个串口可以控制屏幕,屏幕逻辑也在串口屏幕上。
kmnqhaha 发表于 2024-11-21 01:37 | 显示全部楼层
具有很高的灵活性和通用性。
wex1002 发表于 2024-11-22 14:42 | 显示全部楼层
串行屏幕应用程序简单,但通信速率有限。
nowboy 发表于 2024-11-25 16:14 | 显示全部楼层
关于串口屏和SPI接口屏幕哪个更好用,这取决于具体应用场景和需求。两者各有优势,选择哪种取决于你的项目对通信速率、成本、功耗等方面的要求。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2024-11-25 22:09 | 显示全部楼层
SPI屏幕更加灵活
AutoMotor 发表于 2024-11-26 13:28 | 显示全部楼层
如果您想要一个可更改的spi,串行屏幕只能以制造商指定的ui方式显示。
不想打补丁 发表于 2024-11-27 15:49 | 显示全部楼层
如果需要可修改的spi,串行屏幕只能在制造商指定的ui模式下显示。,
huahuagg 发表于 2024-11-28 15:33 | 显示全部楼层
普通单片机就用SPI的
IntelCore 发表于 2024-12-9 20:13 | 显示全部楼层
串行端口应该灵活,但速度要慢
AloneKaven 发表于 2024-12-10 11:18 | 显示全部楼层
串口屏更方便二次开发
yangxiaor520 发表于 2024-12-21 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
各有各的优势,串口屏使用简单,使用屏厂家提供的上位机进行UI开发,通过串**互数据。确定是灵活性不高,如果需要自己设计,用SPI屏。
流星flash 发表于 2024-12-21 23:19 | 显示全部楼层
串行端口应该灵活但缓慢,
Pretext 发表于 2025-1-3 22:49 | 显示全部楼层
串行通信在工业环境中表现良好,可以在长距离和恶劣的电磁环境中保持稳定的传输。
Stahan 发表于 2025-1-19 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
串口屏更方便开发
