[PIC32/SAM] pic在图像这块,是不是没有什么应用?
999|10
 楼主| CarterERO 发表于 2024-2-28 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic, pi, ic
是不适合做图形应用吗
Candic12e 发表于 2024-3-5 15:46 | 显示全部楼层
好像也可以的啊,做图形方面应用的话
Alina艾 发表于 2024-3-5 16:50 | 显示全部楼层
我记得PIC32还是33来着,是可以跑lvgl的
Charlotte夏 发表于 2024-3-5 17:53 | 显示全部楼层
图形应用我觉得用ST的H7系列跑比较好玩
Estelle1999 发表于 2024-3-5 19:03 | 显示全部楼层
好像适合,但是性能肯定是跑一些小的图形应用还行
Emily999 发表于 2024-3-5 20:05 | 显示全部楼层
你想实现啥呗?一般lvgl是支持的
Carmen7 发表于 2024-3-5 21:10 | 显示全部楼层
其实我觉得微芯的芯片主要还是控制,做显示和处理数据啥的不是很强
Betty1299 发表于 2024-3-5 22:17 | 显示全部楼层
建议直接用串口屏吧,然后接微芯的MCU比较好
alxd 发表于 2024-3-6 08:30 | 显示全部楼层
好像没有专门的应用,因为芯片性能还是不是很强的嘛
B1lanche 发表于 2024-3-6 09:42 | 显示全部楼层
我觉得还行啊,跑个lvgl或者自己设计的UI都是可以的
Annie556 发表于 2024-3-6 12:05 | 显示全部楼层
只要不是很炫酷的界面图像,好像微芯还是可以拿捏的
