[以太网/USB/其他总线] USB集线器过流事件处理流程与端口恢复机制
2376|13
 楼主| 很过分好的suj 发表于 2024-2-27 03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着USB技术的广泛应用,USB集线器在设备连接中发挥着重要作用。其中,过流事件的检测与处理是确保系统安全运行的关键之一。以下是USB集线器过流事件的处理流程和端口恢复机制的大致顺序:
过流事件发生: 当USB端口上的设备电流超出了硬件端口电源的限制,导致VBUS上发生过流事件。
OCS/PRT_CTL信号拉低: 为了确保过流事件的准确检测,OCS/PRT_CTL信号必须连续拉低至少5ms的时间。这是集线器检测到过流事件的触发条件。
端口禁用: 一旦过流事件被检测到,USB集线器会自动禁用涉及到过流的端口。同时,VBUS被关闭,确保电流不再流经受影响的端口。过流变化位在集线器的端口状态寄存器中被设置,指示有过流事件发生。
主机获取端口更改状态: 主机定期轮询USB集线器,以获取端口状态的更新值。这包括过流变化位的状态。
检测到过流变化位: 主机检测到过流变化位已被设置,表示集线器上的端口经历了过流事件。
端口不再启用: 主机意识到由于过流事件,相应的端口已被集线器禁用。主机会采取相应措施,例如停止对该端口的通信。
清除过流变化位: 主机在了解到过流事件后,会清除过流变化位,为下一次的事件做好准备。
端口重新启用: 在确认过流问题已经得到解决并采取了必要的措施后,主机可以通过重新启用端口,与集线器重新建立通信。此时,集线器也会重新打开VBUS电源,允许电流流经该端口。
这一系列步骤确保了在USB集线器中检测到过流事件时,系统可以迅速、有效地做出响应,并采取适当的措施以确保设备和端口的安全运行。
电子乐园游园ing 发表于 2024-2-27 12:20 | 显示全部楼层
这个应该是不好保证吧
CarterERO 发表于 2024-2-28 21:46 | 显示全部楼层
过流后的反应速度需要多快啊
szt1993 发表于 2024-2-28 22:03 | 显示全部楼层
这些步骤确保了在USB集线器中检测到过流事件时,系统可以迅速、有效地做出响应,并采取适当的措施以确保设备和端口的安全运行。
LOVEEVER 发表于 2024-2-28 22:36 | 显示全部楼层
gyfkyu1 发表于 2024-3-3 17:06 | 显示全部楼层
请问以上论叙是针对哪一款芯片的?
OCS/PRT_CTL信号是哪个芯片引脚出来的信号?
勇敢的大白菜 发表于 2024-3-4 10:33 | 显示全部楼层
这个一般是不能保证的
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:25 | 显示全部楼层
USB 集线器过流事件处理:检测到过流后,集线器立即立即关断对应端口供电,触发中断并记录状态;主控制器收到中断后,识别过流端口,通知用户。恢复机制:手动复位集线器或通过软件发送端口使能命令,重新上电,若过流解除则恢复端口功能,持续过流则保持关闭以保护设备。
老橘树下的桥头 发表于 2025-10-20 14:59 | 显示全部楼层
USB 集线器检测到过流后,立即切断对应端口供电,触发过流中断并上报主机。主机收到信号后暂停该端口数据传输,集线器维持断电保护。排除过载设备后,通过主机软件复位或集线器硬件自动重置,恢复端口供电与数据通道,部分集线器支持手动按复位键快速恢复,确保系统与设备安全。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:15 | 显示全部楼层
USB 集线器过流处理:检测到过流后,集线器立即关断对应端口供电,触发过流中断并置位状态寄存器。主机通过 USB 协议读取状态,识别故障端口。
恢复机制:手动恢复需主机发送端口复位命令;自动恢复则在过流解除后,经延时(通常数百毫秒)自动重启端口供电,恢复通信。部分集线器支持硬件复位按钮强制恢复。
heisexingqisi 发表于 2025-10-28 20:22 | 显示全部楼层
USB集线器现在用的还多吗
快乐制造机 发表于 2025-10-29 19:42 | 显示全部楼层
我很好奇,如果过流事件频繁发生,主机和集线器之间的通信会受到影响吗?
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:24 | 显示全部楼层
SB 集线器过流时,首先硬件检测电路触发过流信号,集线器控制器切断对应端口电源,同时向主机报告过流状态。主机收到通知后,可通过软件指令查询具体端口。恢复时,主机发送端口复位命令,集线器控制器重新使能端口电源,若过流源移除,端口恢复正常;若仍过流,维持关闭并再次上报。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:25 | 显示全部楼层
USB 集线器过流时,硬件检测电路触发信号,控制器立即切断对应端口电源,同时向主机上报过流状态。主机接收后可查询具体端口。恢复时,主机发复位命令,控制器重新使能端口电源,若过流解除则恢复正常;若仍过流,保持关闭并再次上报,保障系统安全。
