[技术问答] 画PCB的化单片机的IO线径最小多宽?
1451|13
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2024-2-26 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认的0.254,大家最细的用多少?
598330983 发表于 2024-2-26 14:21 | 显示全部楼层
PCB(Printed Circuit Board)上单片机的IO线的宽度取决于多个因素,包括电流、信号速度、噪声容忍度以及PCB的设计规范等。以下是一些一般性的指导原则:
电流容量: 首先,你需要确定每条IO线所承受的最大电流。这通常取决于连接的设备和外围电路。然后,可以使用标准的PCB设计工具或者在线计算工具来计算所需的线宽。
信号速度: 如果涉及高速信号传输(例如,高频率的时钟信号或者高速数据传输),则线宽需要足够宽以减少传输线的阻抗,以避免信号失真。通常在高速信号传输中,PCB设计师会考虑匹配阻抗、信号完整性等因素。
噪声容忍度: 如果在噪声环境下工作,线宽需要足够宽以减少噪声对信号的影响。在设计中考虑地线、屏蔽层、差分信号等方法以减少噪声。
PCB设计规范: 最后,你需要遵循所选制造商的PCB设计规范。不同的PCB制造商可能对最小线宽有不同的要求,通常在4mil到8mil之间。
zhuotuzi 发表于 2024-2-26 22:52 | 显示全部楼层
就默认就行了。
zhuotuzi 发表于 2024-2-26 22:54 | 显示全部楼层
推荐不低于5mil.
一秒落纱 发表于 2024-3-21 11:49 | 显示全部楼层
一般都是10mil,可能会到6mil
远山寻你 发表于 2024-3-21 14:00 | 显示全部楼层
这个不是固定的,一般都是用8mil比较多
淡漠安然 发表于 2024-3-21 16:00 | 显示全部楼层
随意啊,看电路的要求
冰春彩落下 发表于 2024-3-21 18:00 | 显示全部楼层
主要是看电流要求有多大,大的话就粗点,小的话就细点
别乱了阵脚 发表于 2024-3-21 22:00 | 显示全部楼层
建议主要看这线的功能,要是单纯信号,其实6mil都可以
夜阑风雨 发表于 2024-3-22 02:00 | 显示全部楼层
一般都是按照制板厂走啊,制板厂一般都是最细6mil吧
江河千里 发表于 2024-3-22 08:00 | 显示全部楼层
不建议太细,容易出现断线等故障
光辉梦境 发表于 2024-3-22 12:00 | 显示全部楼层
大多是10mil这算是默认的了吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-3-22 16:00 | 显示全部楼层
我觉得用多少都可以,只要制板厂给做,就可以
三生万物 发表于 2024-3-22 20:00 | 显示全部楼层
IO的话统一用8mil应该是OK的
