[其他ST产品] 请问LSM6DSOTR和LSM6DSOWTR,差的这个W是什么含义呢,又有什么区别
1054|14
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-2-26 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
liu96jp 发表于 2024-2-29 22:25 | 显示全部楼层
估计是芯片的封装吧?还是啥来着
lix1yr 发表于 2024-2-29 22:58 | 显示全部楼层
你可以看看这芯片的手册啊,看看介绍
t1ngus4 发表于 2024-2-29 23:31 | 显示全部楼层
一般就是基础的什么存储啊,或者封装啊,或者温度啥的
一只眠羊 发表于 2024-3-15 22:59 | 显示全部楼层
LSM6DSOTR和LSM6DSOWTR是STMicroelectronics生产的两款MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)惯性测量单元(IMU)传感器
月亮一键变蓝 发表于 2024-3-15 23:00 | 显示全部楼层
我觉得一般应该是温度工作范围吧
未说出口的像你 发表于 2024-3-16 01:00 | 显示全部楼层
通常情况下,型号中的字母表示了不同的特性或者包装形式
在曼谷的春 发表于 2024-3-16 03:00 | 显示全部楼层
在STMicroelectronics的产品命名中,通常会使用字母来表示不同的特性,例如温度范围、封装形式、性能等。
我吃小朋友 发表于 2024-3-16 05:00 | 显示全部楼层
具体不知道,其实楼主可以看看手册的,手册一般会写
月亮一键变蓝 发表于 2024-3-16 07:00 | 显示全部楼层
我觉得一般应该是温度工作范围吧
失物招領 发表于 2024-3-16 09:00 | 显示全部楼层
这个不好说,有可能是温度,有可能是封装
她已醉 发表于 2024-3-16 11:00 | 显示全部楼层
其实具体还是看芯片手册,一般会详细一些
将爱藏于深海 发表于 2024-3-16 13:00 | 显示全部楼层
这个找个代理商或者FAE咨询一下比较好吧
春日负喧 发表于 2024-3-16 19:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是特定版本,不同的字母可能表示具有不同特定功能的版本,例如低功耗版本、高性能版本等
故意相遇 发表于 2024-3-16 23:00 | 显示全部楼层
要了解确切的含义,建议查阅STMicroelectronics官方的产品规格书或者联系他们的技术支持团队,以获取关于这两款传感器型号中字母“W”和“O”的具体含义
