[其他ST产品] STMF4 nucleo驱动安装不上,系统找不到指定的文件
1211|13
 楼主| classroom 发表于 2024-2-26 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0gon9y 发表于 2024-2-29 22:42 | 显示全部楼层
这是啥驱动啊?
Charlene沙 发表于 2024-2-29 22:59 | 显示全部楼层
可能是被杀毒软件干掉了吧
稳稳の幸福 发表于 2024-2-29 23:10 | 显示全部楼层
重新下载安装。
cen9ce 发表于 2024-2-29 23:12 | 显示全部楼层
关闭杀毒软件,而且重新安装试试
q1ngt12 发表于 2024-2-29 23:45 | 显示全部楼层
是不是被电脑的杀毒软件干掉了啊
laocuo1142 发表于 2024-3-7 11:36 | 显示全部楼层
下载的文件有没有问题
flycamelaaa 发表于 2024-3-7 13:00 | 显示全部楼层
下载的驱动与你的操作系统版本不兼容?
powerantone 发表于 2024-3-7 14:59 | 显示全部楼层
关闭防病毒软件或防火墙试试
stormwind123 发表于 2024-3-7 15:59 | 显示全部楼层
可以试试手动安装驱动
 楼主| classroom 发表于 2024-3-7 19:59 | 显示全部楼层
STM32F4 Nucleo板与电脑的USB连接稳定,有没有松动或损坏。
两只袜子 发表于 2024-3-7 22:00 | 显示全部楼层
更新操作系统和BIOS,有时旧版本的操作系统或BIOS可能不支持新的硬件。
未说出口的像你 发表于 2024-3-15 14:20 | 显示全部楼层
把你说找不到的文件截图发出来看看?
她已醉 发表于 2024-3-15 17:00 | 显示全部楼层
我觉得驱动一般就是STlink吧,这个应该也没啥毒害啊
春日负喧 发表于 2024-3-15 19:00 | 显示全部楼层
你把杀毒软件关闭看看呢?但一般应该是没啥好效果
故意相遇 发表于 2024-3-15 21:00 | 显示全部楼层
你安装啥驱动啊,还提示安装不上
风凉 发表于 2024-3-15 23:00 | 显示全部楼层
一般就是重新安装,或者就看是不是你的安装包缺文件了啊
温室雏菊 发表于 2024-3-16 01:00 | 显示全部楼层
直接换个新的,最新版本的安装包试试呢?
白马过平川 发表于 2024-3-16 03:00 | 显示全部楼层
建议就是直接换个软件驱动,比如串口或者调试器啥的,换个驱动就好了
将爱藏于深海 发表于 2024-3-16 05:00 | 显示全部楼层
你用jlink不就好了么,多简单的事情
