[PCB] 电子产品的设计流程
484|0
 楼主| forgot 发表于 2024-2-26 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.立项
        在确定,某个产品是否可以研发,是要看社会对于它的需求度,还是未来市场的前景。经过多次讨论,确立产品定位,开始研发。
        2.可行性谈论
        根据要实现的目标,来逐步讨论,看是否有瓶颈或者不可实现的地方,从而转变研发道路。
        3.控制电路设计
        电路控制是一个电子产品的大脑,因此这个部分尤为重要,这一部分往往投入的时间和精力最多,只有控制电路初见雏形,才能进行下一步。
        4.样品制作
        完成电路设计,就可以组建外围设备,一般情况要做很多样品,逐步改造。
        5.样品测试
        测试产品能否完成预期的目的,并且进行老化测试,在有些时候还需要进行暴力测试,以确定其稳定性和可靠性。
        6.批量生产
