[方案相关] 华大HC32F460 DCU实验
2856|5
 楼主| LEDyyds 发表于 2024-2-26 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数据计算单元(Data Computing Unit)是一个不借助于CPU的简单处理数据的模块。每个DCU单元具有3个数据寄存器(DATA0、DATA1、DATA2),能够进行2个数据的加减和比较大小,以及窗口比较功能。本产品搭载4个DCU单元,每个单元均可独立完成自身功能。
        DCU加法模式计算DATA0和DATA1的和,其中DATA0作为被加数,DATA1作为加数。每次写DATA1寄存器进行一次(DATA0+DATA1)/2的运算,DATA0+DATA1的结果存入DATA0,而(DATA0+DATA1)/2的结果存入DATA2。当DATA0+DATA1结果超过0xFF(8bit模式)或0xFFFF(16bit模式)或0xFFFF_FFFF(32bit模式)时产生标志位并产生中断。
        DCU减法模式计算DATA0和DATA1的差,其中DATA0作为被减数,DATA1作为减数。每次写DATA1寄存器进行一次(DATA0-DATA1)/2的运算,DATA0-DATA1的结果存入DATA0,而(DATA0-DATA1)/2的结果存入DATA2。当DATA0-DATA1结果小于0x0(8bit,16bit,32bit模式)时产生标志位并产生中断。
        DCU比较模式比较DATA0和DATA1以及DATA0和DATA2的大小,可选择当DATA0大于DATA1,DATA0小于DATA1,DATA0等于DATA1时以及当DATA0大于DATA2,DATA0小于DATA2,DATA0等于DATA2时产生标志位并产生中断。比较模式下可以选择数据开始比较的条件,写DATA0后比较或写任何数据寄存器后比较。
将工程模板复制到实验目录下,将工程名改为DCU。
       勾选FWLibCfg.h配置中的CLK_EN、EFM_EN、GPIO_EN、PWC_EN、SRAM_EN、UTILITY_EN、DCU_EN选项
【第二步:初始化编程】
  1)DCU1初始化
在main.c文件中创建DCU1_ADD_Init()函数进行初始化。
  1. static void DCU1_ADD_Init(void)
  3.       stc_dcu_init_t stcDcuInit;
  4.       /* Enable peripheral clock */
  5.       PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_DCU1, Enable);
  6.       /* Initialize DCU */
  7.       MEM_ZERO_STRUCT(stcDcuInit);
  8.       stcDcuInit.u32IntSel = 0ul;//无中断
  9.       stcDcuInit.enIntWinMode = DcuIntInvalid;//没有窗口中断
  10.       stcDcuInit.enDataSize = DcuDataBit16;//16位数据
  11.       stcDcuInit.enOperation = DcuOpAdd;//加法模式
  12. DCU_Init(M4_DCU1, &stcDcuInit);//DCU初始化函数
  13. }
2)DCU2初始化
在main.c文件中创建DCU2_SUB_Init()函数进行初始化。
  1. static void DCU2_SUB_Init(void)
  5.       PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_DCU2, Enable);
  11.       stcDcuInit.enOperation = DcuOpSub;//减法模式
  12.       DCU_Init(M4_DCU2, &stcDcuInit);//DCU初始化函数
  13. }
3)DCU3初始化
在main.c文件中创建DCU3_Compare_Init()函数进行初始化。
  1. static void DCU3_Compare_Init(void)
  5.       PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_DCU3, Enable);
  10.       stcDcuInit.enDataSize = DcuDataBit8;//8位数据
  11.       stcDcuInit.enOperation = DcuOpCompare;//比较功能
  12.       stcDcuInit.enCmpTriggerMode = DcuCmpTrigbyData0;//写入DATA0后比较
  13.       DCU_Init(M4_DCU3, &stcDcuInit);//DCU初始化函数
  14. }
4)LED初始化
将LED的头文件和源文件添加到工程文件中,根据原理图初始化LED1、LED2、LED3,LED初始化函数请放在HardwareInt()函数中。
【第三步:DCU1加**能实现】
在man.c文件中创建DCU1_ADD()函数并声明。
  1. static void DCU1_ADD(void)
  3.        uint32_t i;
  4.        en_result_t enTestResult = Ok;
  5.        uint16_t au16Data0Val[4];
  6.        uint16_t au16Data1Val[4] = {0, 10, 500, 1000};
  7.        uint16_t au16Data2Val[4];
  8.        uint32_t u32CalTimes = sizeof(au16Data1Val)/2u;
  9.        DCU_WriteDataHalfWord(M4_DCU1, DcuRegisterData0, 0u);//写入Data0数据
  10.        for (i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  11.        {
  12.               DCU_WriteDataHalfWord(M4_DCU1, DcuRegisterData1, au16Data1Val[i]);
  13.               au16Data0Val[i] = DCU_ReadDataHalfWord(M4_DCU1, DcuRegisterData0);
  14.               au16Data2Val[i] = DCU_ReadDataHalfWord(M4_DCU1, DcuRegisterData2);
  15.               /* Compare DCU regisger DATA0 && DATA2 value: DATA0 value == 2 * DATA2 value */
  16.               if (au16Data0Val[i] != (2u * au16Data2Val[i]))
  17.               {
  18.                             enTestResult = Error;
  19.                             break;
  20.               }
  21.               else
  22.               {
  23.               }
  24.        }
  25.        printf("DCU1_ADD\r\nau16Data0Val:");
  26.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  27.        {
  28.               printf("%4d\t",au16Data0Val[i]);
  29.        }
  30.        printf("\r\n");
  31.        printf("au16Data1Val:");
  32.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  33.        {
  34.               printf("%4d\t",au16Data1Val[i]);
  35.        }
  36.        printf("\r\n");
  37.        printf("au16Data2Val:");
  38.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  39.        {
  40.               printf("%4d\t",au16Data2Val[i]);
  41.        }
  42.        printf("\r\n");
  43.        if (Ok == enTestResult)
  44.        {
  45.               LedOn(LED1);  /* Test pass && meet the expected */
  46.        }
  47.        else
  48.        {
  49.               LedOff(LED1);  /* Test fail && don't meet the expected */
  50.        }
  51. }
  52. 使用DCU写函数写入数据0给DATA0寄存器作初始值,通过for语句,使用DCU写函数把au16Data1Val数组写入到DATA1寄存器中,au16Data0Val和au16Data2Val数组获取计算出的DATA0和DATA2的值,if语句判断DATA2的值是否为DATA0的一半,总共for语句循环4次。
  53. 计算出的结果不符合我们的预期,LED1熄灭,反之LED点亮,最后打印出3个数组的值。
  54. 【第四步:DCU2减**能实现】
  55. 在man.c文件中创建DCU2_SUB()函数并声明,DCU2的减法思想与加法思想是相同的,这里就不赘述了。计算的结果预期一致LED2点亮,不一致则LED2熄灭,打印最后三个数组值。
  56. static void DCU2_SUB(void)
  57. {
  58.        uint32_t i;
  59.        en_result_t enTestResult = Ok;
  60.        uint16_t au16Data0Val[4];
  61.        uint16_t au16Data2Val[4];
  62.        uint16_t au16Data1Val[4] = {0, 10, 500, 1000};
  63.        uint32_t u32CalTimes = sizeof(au16Data1Val)/2u;
  64.        DCU_WriteDataHalfWord(M4_DCU2, DcuRegisterData0, 2000u);//写入Data0数据
  65.
  66.        for (i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  67.        {
  68.               DCU_WriteDataHalfWord(M4_DCU2, DcuRegisterData1, au16Data1Val[i]);
  69.               au16Data0Val[i] = DCU_ReadDataHalfWord(M4_DCU2, DcuRegisterData0);
  70.               au16Data2Val[i] = DCU_ReadDataHalfWord(M4_DCU2, DcuRegisterData2);
  71.               /* Compare DCU regisger DATA0 && DATA2 value: DATA0 value == 2 * DATA2 value */
  72.               if (au16Data0Val[i] != (2u * au16Data2Val[i]))
  73.               {
  74.                             enTestResult = Error;
  75.                             break;
  76.               }
  77.               else
  78.               {
  79.               }
  80.        }
  81.        printf("DCU2_SUB\r\nau16Data0Val:");
  82.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  83.        {
  84.               printf("%4d\t",au16Data0Val[i]);
  85.        }
  86.        printf("\r\n");
  87.        printf("au16Data1Val:");
  88.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  89.        {
  90.               printf("%4d\t",au16Data1Val[i]);
  91.        }
  92.        printf("\r\n");
  93.        printf("au16Data2Val:");
  94.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  95.        {
  96.               printf("%4d\t",au16Data2Val[i]);
  97.        }
  98.        printf("\r\n");
  99.        if (Ok == enTestResult)
  100.        {
  101.               LedOn(LED2);  /* Test pass && meet the expected */
  102.        }
  103.        else
  104.        {
  105.               LedOff(LED2);  /* Test fail && don't meet the expected */
  106.        }
  107. }
【第五步:DCU3比较功能实现】
在man.c文件中创建DCU2_Compare()函数并声明。
  1. static void DCU3_Compare(void)
  5.        en_flag_status_t enDcuFlag1 = Reset;
  6.        en_flag_status_t enDcuFlag2 = Reset;
  7.        uint8_t au8Data0Val[4] = {00, 22, 44, 88};
  8.        uint8_t au8Data1Val[4] = {00, 11, 55, 88};
  9.        uint8_t au8Data2Val[4] = {00, 11, 55, 88};
  10.        uint32_t u32CalTimes = sizeof(au8Data1Val);
  11.        uint32_t i;
  12.        /* DATA0 = DATA1  &&  DATA0 = DATA2 */
  13.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData1, au8Data1Val[0]);
  14.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData2, au8Data2Val[0]);
  15.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData0, au8Data0Val[0]);
  16.        enDcuFlag1 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq1);//DATA0 = DATA1
  17.        enDcuFlag2 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq2);//DATA0 = DATA2
  18.        if ((Set != enDcuFlag1) || (Set != enDcuFlag2))
  19.        {
  20.                      enTestResult = Error;
  21.        }
  22.        else
  23.        {
  24.        }
  25.        DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq1);
  26.        DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq2);
  27.        /* DATA0 > DATA1  &&  DATA0 > DATA2 */
  28.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData1, au8Data1Val[1]);
  29.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData2, au8Data2Val[1]);
  30.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData0, au8Data0Val[1]);
  31.        enDcuFlag1 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntGt1);
  32.        enDcuFlag2 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntGt2);
  33.        if ((Set != enDcuFlag1) || (Set != enDcuFlag2))
  34.        {
  35.                      enTestResult = Error;
  36.        }
  37.        else
  38.        {
  39.        }
  40.        DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntGt1);
  41.        DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntGt2);
  42.        /* DATA0 < DATA1  &&  DATA0 < DATA2 */
  43.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData1, au8Data1Val[2]);
  44.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData2, au8Data2Val[2]);
  45.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData0, au8Data0Val[2]);
  46.        enDcuFlag1 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntLs1);
  47.        enDcuFlag2 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntLs2);
  48.        if ((Set != enDcuFlag1) || (Set != enDcuFlag2))
  49.        {
  50.                      enTestResult = Error;
  51.        }
  52.        else
  53.        {
  54.        }
  55.        DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntLs1);
  56.        DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntLs2);
  57.        /* DATA0 = DATA1  &&  DATA0 = DATA2 */
  58.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData1, au8Data1Val[3]);
  59.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData2, au8Data2Val[3]);
  60.        DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData0, au8Data0Val[3]);
  61.        enDcuFlag1 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq1);
  62.        enDcuFlag2 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq2);
  63.        if ((Set != enDcuFlag1) || (Set != enDcuFlag2))
  64.        {
  65.                      enTestResult = Error;
  66.        }
  67.        else
  68.        {
  69.        }
  70.        DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq1);
  71.        DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq2);
  72.        printf("DCU3_Compare\r\nau8Data0Val:");
  73.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  74.        {
  75.               printf("%4d\t",au8Data0Val[i]);
  76.        }
  77.        printf("\r\n");
  78.        printf("au8Data1Val:");
  79.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  80.        {
  81.               printf("%4d\t",au8Data1Val[i]);
  82.        }
  83.        printf("\r\n");
  84.        printf("au8Data2Val:");
  85.        for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
  86.        {
  87.               printf("%4d\t",au8Data2Val[i]);
  88.        }
  89.        printf("\r\n");
  90.        if (Ok == enTestResult)
  91.        {
  92.               LedOn(LED3);  /* Test pass && meet the expected */
  93.        }
  94.        else
  95.        {
  96.               LedOff(LED3);  /* Test fail && don't meet the expected */
  97.        }
  98. }
    DATA0作为比较源,3个数组传入DCU的3个数据寄存器中,通过获取DCU标志位函数,判断比较结果是否为预期一致,代码中一共比较了4次,预期一致LED3点亮,不一致则LED3熄灭。
七毛钱 发表于 2024-2-27 09:48 | 显示全部楼层
这个实验是不是有22个小实验
范德萨发额 发表于 2024-2-28 14:39 | 显示全部楼层
lvuu 发表于 2024-8-27 00:25 | 显示全部楼层
数据计算单元 (DCU) 是一种独立于 CPU 的数据处理模块,用于执行基本的数**算和比较操作。
范德萨大师傅 发表于 2024-12-31 13:02 | 显示全部楼层
如何在 DCU 模块上进行加法、减法和比较操作
Amazingxixixi 发表于 2024-12-31 14:01 | 显示全部楼层
学习一下,第一次听说DCU
