[学习资料] 运算放大器基础知识
1140|5
 楼主| jf101 发表于 2024-2-26 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
运算放大器是一种电子器件,它利用了两个输入(一个反相输入和一个同相输
入)、一个输出和一个双电源,如图 1 的原理图符号所示。
运放将两个输入信号之间的差值进行放大,以产生一个输出信号。理想的运算
放大器是具有以下特性的理论器件:
• 无限开环增益:输出电压将等于输入电压之间的差值乘以无穷大。这种特性
让运放能够放大小到极致的输入信号。
• 无限输入阻抗:它不会消耗输入源的电流。这样一来,运放便可与传感器和
变换器等高阻抗源一起使用,而不会影响输入信号。
• 零输出阻抗:它可以驱动任何负载而不影响输出电压。由于这种特性,运放
非常适合驱动低阻抗负载,例如扬声器。
• 无限带宽:它可以放大任何频率的信号。由于这种特性,运放可用于需要高
频放大功能的应用,例如射频放大器。
• 零输入失调电压:当输入电压相等时,输出电压将为零。由于这种特性,运
放可用于需要精确信号处理的应用。
• 无限压摆率:它可以立即响应输入信号的变化。由于这种特性,运放可用于
需要快速信号处理的应用,例如高速数据传输。
 楼主| jf101 发表于 2024-2-26 23:12 | 显示全部楼层
虽然在现实世界中,没有任何一种运放可以满足上述全部理想特性,但现代运放几
乎可以满足其中的许多特性。设计人员选择最能满足其特定应用需求的运放,同时
会考虑器件的实际限制。
如前文所述,运放继续广泛应用于各种电子产品。运放最常见的应用包括:
• 放大器:运放可作为电压放大器用于增大输入信号的幅值。放大器的增益由
反馈和输入电阻的比例决定。
• 滤波器:运放可用于构建各种滤波器,包括高通、低通、带通和带阻滤波器。
这些滤波器用于从信号中去除不需要的频率。
• 比较器:运放可作为比较器用于比较两个电压,并产生一个表示哪个电压更
高的输出信号。这在电平检测、阈值检测和脉宽调制等应用中非常有用。
• 振荡器:运放可用于构建产生特定频率的正弦波形的振荡器。有各种类型的
运放振荡器,例如文氏电桥、相移和晶体振荡器。
• 稳压器:运放可用于构建稳压器,无论输入电压或负载如何变化,都能保持
恒定的输出电压。稳压器广泛应用于各种电子设备,例如电源、音频放大器
和电机控制器。
• 仪表放大器:运放可用于构建仪表放大器,放大来自传感器或变换器的极微
小信号。仪表放大器具有高输入阻抗、低输出阻抗和高共模抑制比。
• 积分器和微分器:运放可作为积分器和微分器用于对信号执行数**算。积分器产生的输出信号与输入信号的积分成正比,而微分器产生的输出信号与输入信号的导数成正比。总之,运放是许多电子电路中的重要组成部分,其多功能性和易用性使其继续成为设计人员和工程师的普遍选择。
电子乐园游园ing 发表于 2024-2-27 12:24 | 显示全部楼层
每个指标都需要很好把握的,才能够最好。
CarterERO 发表于 2024-2-28 21:44 | 显示全部楼层
运放跟放大器有什么区别啊
szt1993 发表于 2024-2-28 21:59 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2024-2-28 22:41 | 显示全部楼层
入)、一个输出和一个双电源
