[国产单片机] CMS32M5536 LQFP48
3257|5
 楼主| Jane825825 发表于 2024-2-27 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该系列产品集成了 ARM® Cortex®-M0 内核、内建嵌套向量中断控制器。主要有并行 I/O 口(支持普通输入、上下拉输入、推挽输出、开漏输出、并可配置边沿或者电平触发中断)、定时器(6 位窗口看门狗定时器、32 位看门狗定时器、2 路可编程定时器)、SPI、I2C、UART、PWM、CCP、ADC、ACMP、OPA、PGA 等部件。主要特点如下:➢ 具有最大 32KB FLASH 存储空间,最大 8KB SRAM 空间,1KB FLASH 数据区。➢ 支持 BOOT 功能及程序空间分区保护、支持硬件 CRC 校验 FLASH 空间代码、寄存器保护操作、用户可配置 ID,安全性更高。➢ 正常模式、睡眠模式、深度睡眠模式、停止模式 4 种工作模式供选择,使用更方便,功耗更低。➢ 具有 32 位硬件除法器、32 位单周期硬件乘法器,运算速度更快。➢ 可配置任意 IO 口为串口发送和接收端口,同时也可将任意 IO 口配置为 ADC 的输入端口,使用更方便。➢ 具有带死区编程、周期占空比间隔更新、独立/互补/同步/主控输出的增强型 PWM,PWM 功能更丰富。➢ 具有 12 位最快 1.2Msps 的 ADC、支持迟滞选择功能的模拟比较器、增益可选的可编程增益放大器、运算放大器等模拟 IP,模拟功能更强大。
 楼主| Jane825825 发表于 2024-2-28 16:01 | 显示全部楼层
数据手册
rickluo 发表于 2024-3-4 09:07 | 显示全部楼层
产品介绍:
PT32L076xx是基于Cortex-M0内核的一款32位高性能MCU,最高主频支持64MHz,Flash 64/128Kbyte, RAM 16/32Kbyte, 支持工作电压1.8~5.5v, 工作温度为-40~+105度。支持外部4~25MHz高速晶体振荡器及32.768KHz低速晶体振荡器,支持内部32MHz高速RC振荡器及32K/38.4K低速RC振荡器,支持PLL倍频。内部集成了6通道DMA控制器,4路 UART,2路LPUART,2路SPI,2路I2C等丰富的串口外设,12位1M采样率的SARADC,支持26个外部通道,多达11个定时器,其中包括1 个 16 位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的高级控制定时器 TIM1,1 个 16 位用于辅助电机控制的高级控制定时器 TIM8,3个16位通用定时器TIM5/6/7, 2个16位基本定时器TIM2/3, 1个16位低功耗定时器TIM4,1个可用于低功耗下电机控制TIM10,1个独立看门狗1个窗口看门狗。支持液晶显示LCD接口,其中包括2*42、4*40、6*38及8*36等,支持7位DAC,4路比较器,4路运算放大器。部分IO大电流驱动功能。支持Sleep模式和Deep Sleep模式。支持AES128/192/256, 乘法器&除法器,低电压检测功能,看门狗唤醒,芯片内部唯一码,CRC校验等功能。
主要特性:
Cortex-M0内核,主频最高到64MHz,超低功耗特性,丰富的模拟外设,强大的安全与保密性能,LQFP64 (10*10)(7*7)/LQFP48(7*7)/LQFP32(7*7)/QFN32(4*4)/封装支持,全套开发板,代码示例支持。
主要优势:
深度休眠待机功耗0.9μA(I/O可唤醒),集成高速ADC,多定时器,LCD,AES,DAC等,低功耗串口、低功耗定时器,4路比较器,4路OP,乘法器&除法器,大电流IO驱动,时钟及倍频电路监测,ESD(HBM):+/-8KV,ESD(CDM): +/-2KV, Latchup(105度), +/-200mA。
主要应用:
该系列产品主要应用在电机控制、家用电器, 仪器仪表等 ,住宅、楼宇和城市自动化、变频器、打印机等等, 无线模块等,滑板车、平衡车等, 无线烟感等。
PT32L007
 楼主| Jane825825 发表于 2024-3-4 15:15 | 显示全部楼层
欢迎取样品测试
zwsam 发表于 2024-3-11 08:59 | 显示全部楼层
 楼主| Jane825825 发表于 2024-4-1 08:46 | 显示全部楼层
性价比极高
