[STM32F1] stm32f103xx的最大输入电流
5771|27
 楼主| 9dome猫 发表于 2024-2-27 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、VDD最大输入电流和VSS输出电流为150mA。
2、IO控制电流为25ma
3、adc输入电流5ma,否则会影响adc性能。
4、IO总输入电流不得超过25ma
21mengnan 发表于 2024-2-29 22:59 | 显示全部楼层
一般不同系列数据手册上会有点不同。
小灵通2018 发表于 2024-2-29 23:04 | 显示全部楼层
低功耗的IO。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-2-29 23:12 | 显示全部楼层
做的时候要考虑这个,免得烧毁IO。
robertesth 发表于 2024-3-2 08:21 | 显示全部楼层
对于STM32F103xx系列,最大输入电流(IIN)通常在50mA到100mA之间,这个值可能会根据不同的供应商和具体型号有所不同。你可以在STMicroelectronics的数据手册或者产品规格书中找到详细的最大输入电流的数值。
lzbf 发表于 2024-3-2 16:30 | 显示全部楼层
具体的最大输入电流值可能因型号和工作电压的不同而有所差异。
zerorobert 发表于 2024-3-2 19:56 | 显示全部楼层
设计电路或选择电源时,需要确保提供的电流不会超过这个值,以避免损坏芯片或导致不稳定的工作。
jimmhu 发表于 2024-3-2 23:36 | 显示全部楼层
在启动或重置期间,微控制器可能会经历较高的瞬态电流。例如,在上电或复位时,STM32F103xx系列微控制器可能会经历高达200mA的瞬态电流峰值。
lzbf 发表于 2024-3-3 08:41 | 显示全部楼层
STM32F103xx的IO端口可以提供的灌电流和拉电流最大分别为20mA。这意味着,单个IO端口可以向外部设备提供最多20mA的电流,或者从外部设备吸收最多20mA的电流。
macpherson 发表于 2024-3-3 12:19 | 显示全部楼层
STM32F103xx系列微控制器的最大输入电流和输出电流受到多个因素的影响,包括供电电压、负载阻值、外设模块以及电路设计等。
burgessmaggie 发表于 2024-3-3 17:47 | 显示全部楼层
每个IO口的控制电流上限为25毫安。在设计外部电路时,需要确保连接到IO口的设备不会超过这个电流限制。
mikewalpole 发表于 2024-3-4 15:11 | 显示全部楼层
在运行时,STM32F103xx的工作电流主要分为静态电流和动态电流。静态电流指芯片待机模式下的电流消耗,最大值为2μA;动态电流指芯片运行时的电流消耗,取决于工作频率和模块使用情况,通常在20mA左右。
abotomson 发表于 2024-3-5 15:18 | 显示全部楼层
在正常工作条件下,STM32F103xx系列微控制器的典型工作电流在几十毫安(mA)范围内,具体数值取决于微控制器的工作频率、外设的使用情况以及电压水平。
timfordlare 发表于 2024-3-11 15:52 | 显示全部楼层
STM32F103xx的最大输入电流是150mA。
hearstnorman323 发表于 2024-3-11 20:47 | 显示全部楼层
建议查阅STM32F103xx的官方数据手册或参考手册
uiint 发表于 2024-3-11 22:58 | 显示全部楼层
VDD引脚的最大输入电流(典型值)为150mA,这是整个微控制器在最大工作条件下所能消耗的最大电流。
tifmill 发表于 2024-3-14 14:40 | 显示全部楼层
从电源的角度来看,STM32F103xx系列微控制器的数据手册指出,VDD引脚的最大输入电流为150mA,而VSS引脚的最大输出电流同样为150mA。这意味着,在给定的电源条件下,微控制器可以从VDD引脚吸收的最大电流为150mA。
maudlu 发表于 2024-3-14 19:02 | 显示全部楼层
建议在设计电路时参考数据手册中给出的最大输入电流值,并在此基础上留有一定的余量。
mikewalpole 发表于 2024-3-15 19:04 | 显示全部楼层
STM32F103xx系列单片机的最大输入电流取决于具体型号和工作电压。
linfelix 发表于 2024-3-15 22:29 | 显示全部楼层
在正常工作条件下,STM32F103的VDD引脚(电源输入)和VSS引脚(接地)的最大电流为150毫安。这意味着在设计电路时,需要确保电源能够提供足够的电流来驱动芯片,同时不超过这个最大值以避免损坏芯片。
