[STM32H7] 有没有STM32H7的车牌识别方案
1592|21
 楼主| micoccd 发表于 2024-2-27 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有STM32H7的车牌识别方案,或者只识别数字也行的。摄像头用OV7670
su1yirg 发表于 2024-2-29 13:49 | 显示全部楼层
一般H7的性能好像识别车牌效果不会很好吧
d1ng2x 发表于 2024-2-29 14:25 | 显示全部楼层
其实你要想识别车牌,可以用linux的方案的
zhizia4f 发表于 2024-2-29 14:58 | 显示全部楼层
我觉得应该会有,H7的性能还是OK的
kaif2n9j 发表于 2024-2-29 15:29 | 显示全部楼层
识别的话,好像用MATLAB能识别,你发数据给后台这种模式是OK的
suw12q 发表于 2024-2-29 16:00 | 显示全部楼层
感觉,H7的话,能可以吗?得用H743这种芯片了吧
y1n9an 发表于 2024-2-29 16:34 | 显示全部楼层
识别车牌好像网上都有方案了,你可以找找的
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-29 16:56 | 显示全部楼层
H7应该够用吧
q1d0mnx 发表于 2024-2-29 17:09 | 显示全部楼层
一般是可以,因为识别车牌好像对MCU的性能要求并不是很高
p0gon9y 发表于 2024-2-29 18:27 | 显示全部楼层
你可以移植个OPENMV,一般就可以了
t1ngus4 发表于 2024-2-29 19:35 | 显示全部楼层
可以啊,我记得ST这H7芯片是可以跑算法的,能识别图像
ex7s4 发表于 2024-2-29 21:20 | 显示全部楼层
方案没有,你参考 一下openmv试试,这个方案是OK的
Henryko 发表于 2024-2-29 22:43 | 显示全部楼层
h7完全可以实现的
Charlene沙 发表于 2024-2-29 22:59 | 显示全部楼层
应该有吧,之前不是说有用openmv的么,这好像就可以
sheflynn 发表于 2024-3-4 18:29 | 显示全部楼层
使用STM32H7的摄像头接口或GPIO连接外部摄像头进行图像采集。STM32H7的高性能可以支持高分辨率的图像采集和处理。
iyoum 发表于 2024-3-5 20:45 | 显示全部楼层
对预处理后的图像进行字符切割,然后利用OCR(Optical Character Recognition)算法识别每个字符。
sdCAD 发表于 2024-3-11 20:08 | 显示全部楼层
对采集到的图像进行预处理,包括去噪、灰度化、二值化等操作,以减少后续处理的计算量和提高识别准确性。
geraldbetty 发表于 2024-3-14 14:03 | 显示全部楼层
初始化STM32H7微控制器和外设,包括GPIO、DMA、UART、SPI等。
配置OV5640摄像头模块,设置分辨率、帧率等参数。
使用DMA从摄像头模块获取图像数据,并将其存储在SRAM中。
使用OpenCV库对图像进行预处理,如灰度化、二值化、边缘检测等。
使用OpenCV库中的车牌识别算法,如颜色过滤、字符分割、字符识别等,对车牌进行识别。
将识别结果存储在EEPROM中,并通过TFT LCD显示屏显示。
burgessmaggie 发表于 2024-3-15 16:22 | 显示全部楼层
车牌识别算法的性能和准确性是关键因素。可以尝试不同的算法和参数设置,以获得最佳效果。
benjaminka 发表于 2024-3-20 13:16 | 显示全部楼层
程序会从上向下扫描已识别出的车牌区域,直到所扫描的这一峰上的所有点的灰度都是0时为止,把这一竖认为是字符的分离处,从而进行字符分割。
