[新唐博主] 新唐科技高性价比 M4 内核新产品:M433 系列介绍及应用
2717|10
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-2-27 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技高性价比M4内核新产品
M433系列介绍及应用
新唐科技最新发布M4内核,多功能,高性价比M433 CAN/USB 系列微控制器。广泛应用于电机控制,网关,BMS,便携式逆变电源,Sensor控制等场景。
M433系列特性及选型:
NuMicro® M433 CAN /USB FS 系列 32 位微控制器, Arm® Cortex®-M4F内核,支持 DSP 指令集,以及浮点运算单元 (FPU)。内置128 KB 的eFLASH,和 64 KB 的 SRAM,支持hardware parity check。
M433 工作频率为144MHz,支持 1.7 V 到 3.6 V 的多种工作电压,范围广泛的工作温度从-40°C 到 105°C。
M433提供丰富的接口资源,包括两组 CAN 接口, USB FS with OTG、多达18通道的16位 PWM、4组UART、2组SPI/I2S、1组Quad-SPI、2组I²C、2组模拟比较器、和多达 16 通道的 12 位 SAR ADC,可达5M SPS。
M433提供LQFP48和LQFP64 (7*7) 两种封装。
电机控制板应用
基于M433/M483系列可提供步进,伺服三相电机控制开发板及提供软件算法,帮助客户快速完成客户产品设计。
  • 调速范围:50-3000rpm
  • 细分角度(最大/可设定)51200/360°
  • 按键控制模块:加速、减速
  • 脉冲控制模试:加速、减速
  • 正反转控制
  • 光耦隔离脉冲控制信号、方向信号,使能信号电机端正交编码器差分输入接口
  • RS232/RS485接口通信
  • CAN2.0B接口通信
  • 过流、过载、过压、欠压、超速、过热保护
BMS控制板应用
基于M433/M483系列和新唐电池AFE芯片KA49522 可提供BMS控制开发板及软件算法,帮助客户快速完成客户产品设计。
  • 电池监控AEF IC(KA49517A/522A) ,可监控17/22节高串数电芯;
  • 高精度宽温宽压电池采样(mV):+5.0
  • 高速/低速16bit电流采样,精度高达1%
  • 高/低边MOSFET驱动控制
  • 内外部均衡,内部均衡电流可达50mA
  • 多种自诊断模块确保系统安全
  • Shutdown功耗仅为1uA
heisexingqisi 发表于 2024-2-27 20:45 | 显示全部楼层
又有新的产品线了。
捉虫天师 发表于 2024-2-27 21:58 | 显示全部楼层
这板子真棒,有原理图吗,看看。
黑心单片机 发表于 2024-2-28 20:53 | 显示全部楼层
这个PC GUI是啥作用
wangjiahao88 发表于 2024-2-29 08:45 | 显示全部楼层
请问有板子卖吗?而且这个也看不出来与463比较有什么优势啊
wangjiahao88 发表于 2024-2-29 08:48 | 显示全部楼层
请问一下,这个距离成品可靠的驱动器,还有多大的差距?
goodluck09876 发表于 2024-2-29 09:42 | 显示全部楼层
先上传一下资料行吗?毕竟都对这种东西 感兴趣的!
engineerDC 发表于 2024-2-29 10:15 | 显示全部楼层
M433没有CANFD吗?那对标的其他的厂家型号是什么?G0?G4?
gzhuli123456 发表于 2024-2-29 15:04 | 显示全部楼层
开发板资料可以放出来吗?
毛线球521 发表于 2024-2-29 15:29 | 显示全部楼层
这是量产型的芯片吗?感觉不如M483系列更香啊
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-15 12:20 | 显示全部楼层
eFLASH是什么?和FLASH有啥区别
2913
