4BIT指令是不是很多指令都影响AC值
1892|17
langgq|  楼主 | 2012-5-15 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4BIT指令是不是很多指令都影响AC值
wangpe| | 2012-5-15 19:26 | 只看该作者
是啊,比如OR和ORM
langgq|  楼主 | 2012-5-15 19:27 | 只看该作者
那这两个指令怎么会影响累加器AC的值
wangpe| | 2012-5-15 19:30 | 只看该作者
OR 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC
wangpe| | 2012-5-15 19:32 | 只看该作者
ORM 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC和RAM当中
langgq|  楼主 | 2012-5-15 19:35 | 只看该作者
我看了指令手册中ORM指令不会影响AC的值啊
yufe| | 2012-5-15 20:19 | 只看该作者
4bit mcu基本所有的指令操作都需要ACC参与的。所以一般都会改变ACC的值。
hanwe| | 2012-5-15 20:20 | 只看该作者
一般是在寄存器操作中,要不要影响改变对应寄存器值而已。
langgq|  楼主 | 2012-5-15 20:22 | 只看该作者
怎么解释。。
hanwe| | 2012-5-15 20:24 | 只看该作者
也就是OR和ORM区别就是OR不改变寄存器值,而ORM改变寄存器的值。
wangpe| | 2012-5-15 20:26 | 只看该作者
一般操作指令(除跳转和判断等指令)的结果都是在ACC中
wangpe| | 2012-5-15 20:28 | 只看该作者
只是根据指令判断是否需要传送到对应的寄存器而已。
zhuww| | 2012-5-15 20:30 | 只看该作者
OR指令的结果就在ACC中,但是不传送到寄存器中;
ORM指令的结果在ACC中,同时也传送到对应的寄存器中。
zhanglli| | 2012-5-15 20:31 | 只看该作者
对,所以在仿真调试的时候,ACC肯定是每执行一条指令就有新的结果了。
lium| | 2012-5-15 20:32 | 只看该作者
详细参考一下对应的芯片资料和规格书的指令部分。
guoyt| | 2012-5-15 20:35 | 只看该作者
看指令总表就可以了。。
langgq|  楼主 | 2012-5-15 20:35 | 只看该作者
哦,懂了,多谢
langgq|  楼主 | 2012-5-15 20:36 | 只看该作者
先结贴了
