[应用相关] 多路复用(select 和 epoll)
838|2
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2024-2-28 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路复用是一种提高 I/O 操作效率的机制,它允许一个进程同时监视多个文件描述符。在 Linux 中,select 和 epoll 是常用的多路复用机制。它们可以用于处理多个套接字的并发事件,提高网络应用程序的性能。
  1. <p>// 使用 select 示例</p><p>#include <sys/select.h></p><p>#include <iostream></p><p>
  2. </p><p>int main() {</p><p>    fd_set readfds;</p><p>    FD_ZERO(&readfds);</p><p>    FD_SET(STDIN_FILENO, &readfds);</p><p>
  3. </p><p>    struct timeval timeout;</p><p>    timeout.tv_sec = 5;</p><p>    timeout.tv_usec = 0;</p><p>
  4. </p><p>    int result = select(STDIN_FILENO + 1, &readfds, NULL, NULL, &timeout);</p><p>
  5. </p><p>    if (result > 0 && FD_ISSET(STDIN_FILENO, &readfds)) {</p><p>        std::cout << "Data is available to read from stdin." << std::endl;</p><p>    } else if (result == 0) {</p><p>        std::cout << "Timeout occurred." << std::endl;</p><p>    } else {</p><p>        std::cerr << "Error in select." << std::endl;</p><p>    }</p><p>
  6. </p><p>    return 0;</p><p>}</p>
狄克爱老虎油 发表于 2024-2-29 18:56 | 显示全部楼层
这是调用一个新的线程吗
heisexingqisi 发表于 2024-2-29 22:04 | 显示全部楼层
复用是可以,但是真正用的时候基本上都是选其中一个功能。
