[STM32F1] STM32如何设置读保护和解除读保护
3414|7
 楼主| vivilyly 发表于 2024-2-27 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STLink连接目标板的情况下打开程序烧写软件ST-Link Utility,在菜单栏的Target下选择connect,因为这时候Flash已经被锁住了,能看到如下图所示的错误提示。
下面来操作如何解除Flash保护。     请确保当前已经正确连接了STLink和目标板,在菜单栏Target里打开Option Bytes...选项,发现在这里Read Out Protection选项是Enable,这个表示无法通过SWD读取STM32内部Flash的程序。
将Read Out Protection选项设置为Disable,并点击Apply。     这时候Flash已经成功解锁了,跟上文提到的解除Flash保护的结果一样,内部Flash已经被擦除了,如下图红框中所示。
    完成以上步骤之后,在菜单栏Target下选择Disconnect断开与目标板连接。
通过ST-Link Utility来设置Flash保护
药无尘 发表于 2024-2-29 11:44 | 显示全部楼层
读保护要慎用,方式变砖
digit0 发表于 2024-2-29 13:27 | 显示全部楼层
在STM32中,通过修改选项字节可设置读保护,使用STM32 ST-LINK Utility或特定函数配置Flash选项来启用读保护;解除读保护时通常会擦除整个Flash内容,并需重新烧录程序。
理想阳 发表于 2024-2-29 13:27 | 显示全部楼层
只能通过烧入软件进行读保护的设置
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-29 17:19 | 显示全部楼层
读保护后怎么关闭啊
FranklinUNK 发表于 2024-2-29 19:32 | 显示全部楼层
可以解除读保护
yangjiaxu 发表于 2024-2-29 21:48 | 显示全部楼层
读写保护的问题,可以使用jlink来解决,一般效果和成效比较好
结合国际经验 发表于 2024-8-31 20:20 | 显示全部楼层
ST有IPM模块吗?
