[M0] 超低功耗MCU 分享PT32L076
28704|4
 楼主| rickluo 发表于 2024-2-28 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
PT32L076xx是基于Cortex-M0内核的一款32位高性能MCU,最高主频支持64MHz,Flash 64/128Kbyte, RAM 16/32Kbyte, 支持工作电压1.8~5.5v, 工作温度为-40~+105度。支持外部4~25MHz高速晶体振荡器及32.768KHz低速晶体振荡器,支持内部32MHz高速RC振荡器及32K/38.4K低速RC振荡器,支持PLL倍频。内部集成了6通道DMA控制器,4路 UART,2路LPUART,2路SPI,2路I2C等丰富的串口外设,12位1M采样率的SARADC,支持26个外部通道,多达11个定时器,其中包括1 个 16 位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的高级控制定时器 TIM1,1 个 16 位用于辅助电机控制的高级控制定时器 TIM8,3个16位通用定时器TIM5/6/7, 2个16位基本定时器TIM2/3, 1个16位低功耗定时器TIM4,1个可用于低功耗下电机控制TIM10,1个独立看门狗1个窗口看门狗。支持液晶显示LCD接口,其中包括2*42、4*40、6*38及8*36等,支持7位DAC,4路比较器,4路运算放大器。部分IO大电流驱动功能。支持Sleep模式和Deep Sleep模式。支持AES128/192/256, 乘法器&除法器,低电压检测功能,看门狗唤醒,芯片内部唯一码,CRC校验等功能。
主要特性:
Cortex-M0内核,主频最高到64MHz,超低功耗特性,丰富的模拟外设,强大的安全与保密性能,LQFP64 (10*10)(7*7)/LQFP48(7*7)/LQFP32(7*7)/QFN32(4*4)/封装支持,全套开发板,代码示例支持。
主要优势:
深度休眠待机功耗0.9μA(I/O可唤醒),集成高速ADC,多定时器,LCD,AES,DAC等,低功耗串口、低功耗定时器,4路比较器,4路OP,乘法器&除法器,大电流IO驱动,时钟及倍频电路监测,ESD(HBM):+/-8KV,ESD(CDM): +/-2KV, Latchup(105度), +/-200mA。
主要应用:
该系列产品主要应用在电机控制、家用电器, 仪器仪表等 ,住宅、楼宇和城市自动化、变频器、打印机等等, 无线模块等,滑板车、平衡车等, 无线烟感等。
规格书见附件
PDS0011 PT32L076x数据手册1.1.pdf
4.52 MB, 下载次数: 28
 楼主| rickluo 发表于 2024-3-4 08:43 | 显示全部楼层
芯片开发包分享,有需要的可以下载了解
PAI-IC.PT32x076_DFP.1.1.0.zip (5.59 MB, 下载次数: 5)
xch 发表于 2024-7-31 19:42 | 显示全部楼层
PDS0011 PT32L076x数据手册1.2_1.pdf (4.52 MB, 下载次数: 8)
手册过保质期了
jszjzy 发表于 2025-4-18 11:07 | 显示全部楼层
说了这么多,就是不提工作电流
 楼主| rickluo 发表于 2025-5-27 11:23 | 显示全部楼层
说了这么多,就是不提工作电流
主要优势:
