[嵌入式linux]
RK3568驱动指南|第二篇 字符设备基础-第7章 menuconfig图形化配置实验
3583|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-2-28 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
第二篇 字符设备基础
Linux内核可以通过输入“make menuconfig”来打开图形化配置界面,menuconfig是一套图形化的配置工具,本章节来学习使用menuconfig配置内核。
7.1图形化界面的操作
menuconfig图形化的配置工具需要 ncurses 库支持。ncurses库提供了一系列的API函数供调用者生成基于文本的图形界面,因此在使用menuconfig图形化配置界面之前需要先在 Ubuntu 中安装ncurses库,命令如下:
图形化配置界面主要有以下四种,在这四种方式中,最推荐的是 make menuconfig,它不依赖于 QT 或 GTK+,且非常直观。
如何打开menuconfig图形化配置界面呢?
以RK3568为例,在内核源码目录下输入以下命令,打开图形化配置界面。
打开后界面如下所(图7-2)示:
打开menuconfig图形化配置界面以后,可以使用以下方式进行操作,如下表(表7-3)所示:
