[其他ST产品] ST25R3912 有唯一芯片序列号么
988|11
 楼主| powerantone 发表于 2024-2-28 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ST25R3912 是否有唯一芯片序列号,如有的话,如何获取
狄克爱老虎油 发表于 2024-2-29 19:02 | 显示全部楼层
仔细翻一下手册吧,如果没说就是没有
夜阑风雨 发表于 2024-4-20 15:54 | 显示全部楼层
这个只是一个射频芯片吧
光辉梦境 发表于 2024-4-20 18:00 | 显示全部楼层
正常是有的,我觉得是这样
淡漠安然 发表于 2024-4-20 20:00 | 显示全部楼层
其实每个芯片估计都有ID的,但是这个ID是否开放就不好说了
别乱了阵脚 发表于 2024-4-20 22:00 | 显示全部楼层
ST25R3912芯片本身并不具备唯一的序列号
冰春彩落下 发表于 2024-4-21 02:00 | 显示全部楼层
STMicroelectronics提供了一种称为"Product Serial Number"(PSN)的功能,可以通过ST25R3912芯片与ST25DV标签芯片之间的通信来获取唯一的序列号。
一秒落纱 发表于 2024-4-21 04:00 | 显示全部楼层
ST25DV标签芯片内置了唯一的序列号,可以通过与ST25R3912芯片进行通信来获取
江河千里 发表于 2024-4-21 08:00 | 显示全部楼层
通过ST25R3912的接口,可以发送命令来读取ST25DV标签芯片的序列号,从而实现唯一标识。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-21 10:00 | 显示全部楼层
一般是没有,因为不是MCU啊
三生万物 发表于 2024-4-21 14:00 | 显示全部楼层
你想要一个射频芯片的唯一ID干啥?
远山寻你 发表于 2024-4-21 18:00 | 显示全部楼层
当然是没有啦,因为MCU才有,其他的芯片基本都不是专门弄得唯一ID
