[其他ST产品] 使用STM32驱动ssd1306能驱动每个像素点的亮度吗?
2113|16
 楼主| q1d0mnx 发表于 2024-2-29 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ssd1306 OLED可以实现控制某一行的亮度吗,我现在只能控制整个屏幕的亮度
yiy 发表于 2024-2-29 17:21 | 显示全部楼层
当然可以了,这要看你怎么编写程序了。
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-29 17:21 | 显示全部楼层
这个倒是没用过,是不是要用pwm啊
只能控制每个像素是否是亮的,但是亮度等级没法控制吧。
yiy 发表于 2024-2-29 17:22 | 显示全部楼层
只能让像素亮或者灭。
Henryko 发表于 2024-2-29 22:34 | 显示全部楼层
用pwm应该可以实现,就是会很复杂
捧一束彼岸花 发表于 2024-3-15 22:08 | 显示全部楼层
一般单个点的像素亮度估计不行吧
风凉 发表于 2024-3-16 01:00 | 显示全部楼层
这个涉及到取模的,一般跟这个有关系
故意相遇 发表于 2024-3-16 03:00 | 显示全部楼层
SSD1306 OLED控制器通常是针对整个屏幕的亮度进行控制,而不是针对单独的行
白马过平川 发表于 2024-3-16 05:00 | 显示全部楼层
SSD1306控制器是基于像素的,而不是基于行的。因此,它通常只提供对整个屏幕的亮度控制
西洲 发表于 2024-3-16 07:00 | 显示全部楼层
如果你需要实现对单独行的亮度控制,可能需要考虑其他解决方案,比如使用软件来模拟对单独行的亮度控制。这可能需要在驱动层面进行一些定制化的开发,以实现对单独行的亮度控制
温室雏菊 发表于 2024-3-16 09:00 | 显示全部楼层
一些OLED屏幕可能具有一些特定的命令或功能,可以实现对单独行的亮度控制,但这取决于具体的OLED屏幕型号和厂商
春日负喧 发表于 2024-3-16 13:00 | 显示全部楼层
建议查阅SSD1306控制器的数据手册以及你使用的OLED屏幕的规格说明,以了解是否有相关的功能可供使用。
将爱藏于深海 发表于 2024-3-16 15:00 | 显示全部楼层
总的来说,通常情况下SSD1306 OLED控制器是无法直接实现对单独行的亮度控制的,但你可以考虑其他定制化的解决方案或寻找具有相关功能的特定型号的OLED屏幕
她已醉 发表于 2024-3-16 17:00 | 显示全部楼层
一般是整个屏的背光都调节么,没有单像素调节的吧
失物招領 发表于 2024-3-16 22:00 | 显示全部楼层
我觉得可以这样,字节取模,字节配置成沈阳颜色就好了
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-21 11:36 | 显示全部楼层
不行的,只能对整体亮度进行控制
