运放的输出为什么是1.1V
2976|17
 楼主| 康康同学 发表于 2012-5-15 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天无意中把电路板中的运放LM324接成如图所示:
运放是单电源5V供电,我不明白的是运放为什么输出是DC1.1V ?而不是0V?
kwkam 发表于 2012-5-15 21:38 | 显示全部楼层
gain is too high, the offset being amplified
lyjian 发表于 2012-5-15 21:42 | 显示全部楼层
楼上说得对
fzyuan 发表于 2012-5-15 21:44 | 显示全部楼层
已经很不错了,折算到Vos还不到3mV,3毛钱的运放还能咋样呢!
MCU52 发表于 2012-5-15 21:47 | 显示全部楼层
VOS*(1+R28/R27)=3mV*374=1.12V.
 楼主| 康康同学 发表于 2012-5-16 08:01 | 显示全部楼层
各位都说是因为放大了失调电压的原因,我刚刚把运放的同相端直接接地,可还是有1点零几伏的输出。
lyjian 发表于 2012-5-16 08:12 | 显示全部楼层
接地又不能消除失调电压,那当然还有1点零几伏的输出
 楼主| 康康同学 发表于 2012-5-16 08:23 | 显示全部楼层
运放的同相输入端接地后变成0v,这不就消除了同相端的输入失调电压了吗?
lijianming 发表于 2012-5-16 08:44 | 显示全部楼层
你找本运放书,看看失调电压的定义吧
farrtone 发表于 2012-5-16 09:28 | 显示全部楼层
如果你换好一点的R-TO-R的,试试就知道了,肯定会有明显改善。。。
lyjian 发表于 2012-5-16 12:34 | 显示全部楼层
这个和R-TO-R没关系,换什么R都没用
除非换Vos小的运放
nqyijian 发表于 2012-5-16 13:38 | 显示全部楼层
失调电压由于内部输入极差分电路两个三极管或FET特性不一致引起,接地不能消除的
Hegong58 发表于 2012-5-16 15:08 | 显示全部楼层
2楼正解,5楼详解。楼主不理解失调电压是内生的,只能用一个外部的电压去补偿。
zhaoweichao 发表于 2012-5-16 15:31 | 显示全部楼层
2楼正解,5楼详解,7楼正解
lufeijian 发表于 2012-5-16 17:23 | 显示全部楼层
14楼完美解!
123654789 发表于 2012-5-16 18:00 | 显示全部楼层
6楼  负解
MCU52 发表于 2012-5-16 22:10 | 显示全部楼层
单电源供电,即使是0失调,鬼到鬼输出也不会是0输出的。
失调电流,失调电压,温飘,电源抑制比,共模抑制比,运放噪声,电阻噪声。。。
都是影响因素。
chenyankun 发表于 2012-5-16 22:50 | 显示全部楼层
那改下R28,变成1.5K,应该没有那么大的电压输出了
