[MM32软件] CAN通信中的精要之一:采样点时钟的重要性
4053|22
 楼主| ead5ah 发表于 2024-2-28 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统和汽车电子领域,控制器区域网络(Controller Area Network,CAN)已成为一种关键的通信协议,支持各个电子控制单元(ECU)之间的高效数据交换。在CAN通信中,采样点时钟(Sampling Point Clock)的角色显得尤为重要,因为它直接决定了在位传输期间进行信号采样的时机。
采样点是指在一个数据位传输周期内,系统何时对CAN信号进行采样以确定信号的状态。而采样点时钟则是控制这一操作的重要时钟源,与总线时钟直接相关。总线时钟决定了数据位的持续时间,而采样点时钟则确定了在这段时间内进行信号采样的确切时刻。
这个时机的准确性对于CAN通信的稳定性和可靠性至关重要。如果采样点时钟的设置不准确,可能导致在位传输期间对信号采样的时机偏离正常范围,从而引发通信错误。反之,通过精确设置采样点时钟,可以确保在每个数据位传输周期内准确地捕捉信号状态,使得CAN通信更加可靠。
与此同时,采样点时钟的设置还受到总线时钟的制约。总线时钟的频率影响了数据位的时长,进而影响了采样点的位置。因此,在实际应用中,工程师需要仔细调整采样点时钟,以确保其与总线时钟同步,使得信号采样在合适的时刻进行。
总体而言,采样点时钟在CAN通信中扮演着至关重要的角色,是确保通信稳定性和可靠性的关键因素之一。通过合理设置采样点时钟,系统能够更好地适应不同的工作环境和通信需求,从而提高整个CAN网络的性能水平。这种精妙而细致的时钟设置体现了在嵌入式系统设计中追求高效通信所付出的努力。
youtome 发表于 2024-3-1 21:38 | 显示全部楼层
CAN总线通信依赖于精确的时间同步。采样点时钟为每个传输的位提供时间参考,确保所有节点根据同一时间基准进行通信。
averyleigh 发表于 2024-3-1 23:14 | 显示全部楼层
对于CAN网络这个整体而言,各个节点应该尽量使用相同的采样点位置,否则容易出现采样错误,进而使整个网络的通信出现故障。
vivilyly 发表于 2024-3-2 08:32 | 显示全部楼层
在CAN协议中,每个位都有固定的传输时间。采样点时钟帮助节点在正确的时间发送或接收位,从而实现确定性的数据传输。
jtracy3 发表于 2024-3-2 10:25 | 显示全部楼层
合适的采样点位置是CAN控制器正常通信的保证。如果采样点过早,节点容易受位时间初期的电平波动影响,导致采样错误。如果采样点过晚,受限于重同步的要求和相位缓冲段的宽度,CAN控制器可能无法正确采样。
macpherson 发表于 2024-3-2 16:49 | 显示全部楼层
采样点时钟负责在发送和接收设备之间保持位同步。在CAN通信中,数据以位(bit)为单位进行传输,因此同步对于确保数据的正确传输至关重要。采样点时钟通常是一个固定频率的时钟信号,用于在接收端对收到的数据位进行采样。
hearstnorman323 发表于 2024-3-2 18:45 | 显示全部楼层
采样点时钟还用于判断收到的数据位是否有效。如果在采样点时钟的某个周期内,总线上的数据电平发生变化,接收设备会认为收到的数据位无效,并可能产生错误帧。
plsbackup 发表于 2024-3-2 23:34 | 显示全部楼层
采样点时钟与通信波特率密切相关。通信波特率是指每秒钟传输的数据位数,它取决于采样点时钟的频率和每个数据位的持续时间。在CAN通信中,采样点时钟的频率通常是固定的,因此波特率主要取决于每个数据位的持续时间。
yeates333 发表于 2024-3-3 09:54 | 显示全部楼层
CAN节点可以使用采样点时钟来计算时间窗,以确定是否接收或发送数据。此外,节点还可以利用采样点时钟来过滤不需要的消息。
sdlls 发表于 2024-3-3 12:12 | 显示全部楼层
在CAN通信中,如果有两个或多个节点同时尝试发送数据,会发生仲裁丢失。采样点时钟有助于确定哪个节点应该获得总线控制权,以及在发生仲裁丢失时如何处理。
sanfuzi 发表于 2024-3-3 14:06 | 显示全部楼层
CAN总线的设计规范要求高的位速率和高抗电磁干扰性,这要求采样点时钟能够精确控制,以满足实时性能的要求。
pl202 发表于 2024-3-3 15:58 | 显示全部楼层
在配置CAN总线通信的波特率时,需要同时考虑采样点的位置。不同的波特率和时间份额可能需要不同的采样点设置,以适应信号的传输特性。
olivem55arlowe 发表于 2024-3-3 17:50 | 显示全部楼层
采样点时钟决定了数据位在何时被采样和解释。在每个数据位的固定时间点,接收设备会根据采样点时钟对总线上的数据电平进行采样,并将其解释为0或1。这个时间点称为采样点。
febgxu 发表于 2024-3-3 19:42 | 显示全部楼层
在CAN协议中,为了保持位之间的时间间隔,可能会在数据位之间插入额外的位(位填充)。采样点时钟有助于正确插入这些位,并保持数据的同步。
claretttt 发表于 2024-3-3 22:46 | 显示全部楼层
由于CAN H或CAN L引脚的拉高、拉低取决于对应电容充/放电速度,电压改变时有一个斜率。如果在电压不稳定的阶段采样,可能导致采样值错误。因此,需要选择电压稳定的阶段采样,以确保采集的值与实际发送值匹配。
rosemoore 发表于 2024-3-4 11:47 | 显示全部楼层
在一个多节点的CAN网络中,所有节点必须设置类似的位时序和采样点位置,以确保它们在同一时间窗口内采样总线。采样点时钟的一致性有助于避免总线竞争和数据冲突,提高网络整体的稳定性。
backlugin 发表于 2024-3-4 16:23 | 显示全部楼层
由于采样点位于数据位的中间,这样可以最大限度地抵消信号边缘的噪声影响。即便在信号传输过程中受到一定程度的噪声干扰,只要噪声发生在采样点之前或之后,节点仍能通过采样点正确读取数据。
jonas222 发表于 2024-3-5 10:08 | 显示全部楼层
在CAN总线的设计规范中,推荐在信号上升沿的1/6处进行采样,这是因为信号在上升沿的1/6处采样可以得到最稳定和可靠的值。如果在信号的上升沿或下降沿进行采样,可能会因为信号的抖动而得到错误的采样值。
maudlu 发表于 2024-3-5 12:34 | 显示全部楼层
CAN协议中的错误检测机制包括位填充、CRC校验等,而这些机制的正确执行都依赖于准确的采样点。如果采样点时钟不准确,可能会导致位错误检测失效,影响数据的正确传输和错误管理。
pentruman 发表于 2024-3-5 14:28 | 显示全部楼层
CAN通信是一种基于非归零编码(NRZ)的串行通信协议,其中每一位的电平持续时间由位时间(Bit Time)决定。采样点位于每一位的中间,用于确定数据位的实际电平状态。精确的采样点时钟保证了所有节点在同一时刻对总线上的信号进行采样,从而实现在多节点网络中的同步通信。
