[MM32硬件] MM32 MCU时钟PLL到72MHz,IO口脉冲异常问题
1307|10
 楼主| v26g7l 发表于 2024-2-28 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32 MCU时钟PLL到72MHz,IO口发送脉冲,低电平异常变宽,请求解决方案
大家好,
我遇到了一个关于灵动MM32 MCU的问题。我将时钟PLL配置为72MHz,并使用以下C程序和汇编程序进行GPIO口脉冲发送测试。然而,我发现低电平的脉冲宽度异常变宽。
C程序:
while(1){    GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_3;    GPIOB->BRR = GPIO_Pin_3;}
汇编程序:
  1.     AREA ctesr,CODE,READONLY
  2.     EXPORT scan_test
  3. GPIOB_BSRR     EQU     0X48000410
  4. GPIOB_BRR      EQU     0X48000414
  5. scan_test
  6.     MOVS   R1,#0X01
  7.     LDR    R2,=GPIOB_BSRR
  8.     LDR    R3,=GPIOB_BRR
  9. SENDS
  10.     STR    R1,[R2]
  11.     STR    R1,[R3]
  12.     B      SENDS
请问有人遇到过相似问题吗?问题是否可能与时钟PLL的设置不当有关?我已经检查了PLL配置,但问题依然存在。希望能够得到一些解决方案,感谢大家的帮助!
laocuo1142 发表于 2024-2-29 10:06 | 显示全部楼层
PLL配置是否正确
flycamelaaa 发表于 2024-2-29 10:36 | 显示全部楼层
检查时钟源是否稳定。
stormwind123 发表于 2024-2-29 11:00 | 显示全部楼层
检查IO口的速率设置。太快的速率可能导致脉冲异常。
powerantone 发表于 2024-2-29 11:06 | 显示全部楼层
验证所有与PLL相关的寄存器设置。有时,即使是微小的设置错误也可能导致时钟不稳定。
probedog 发表于 2024-2-29 11:36 | 显示全部楼层
  • 检查MCU的电源是否稳定,并且没有电压波动。
classroom 发表于 2024-2-29 12:00 | 显示全部楼层
如果可能,使用外部电源滤波器来减少电源噪声。
两只袜子 发表于 2024-2-29 13:00 | 显示全部楼层
检查是否有外部噪声或干扰源,如其他高频设备、不稳定的电源等。
jcky001 发表于 2024-2-29 13:40 | 显示全部楼层
  • 使用示波器或逻辑分析仪检查IO口上的信号,以识别任何异常或噪声。
cr315 发表于 2024-2-29 14:00 | 显示全部楼层
检查有没有软件错误导致IO口状态异常
duo点 发表于 2024-2-29 14:12 | 显示全部楼层
可能是硬件问题。考虑更换MCU或检查PCB上的相关电路。
