[MM32硬件] 灵动MM32F0130时钟PLL到72Mhz,IO口脉冲异常变宽
1266|9
 楼主| lvuu 发表于 2024-2-29 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动MM32F0130时钟PLL配置为72MHz,IO口脉冲低电平变宽问题,求解决方案
我遇到了一个关于灵动MM32F0130 MCU的问题,希望得到一些帮助。我将时钟PLL配置为72MHz,并使用以下C程序和汇编程序进行GPIO口脉冲发送测试。然而,我发现低电平的脉冲宽度异常变宽。
duo点 发表于 2024-2-29 10:15 | 显示全部楼层
时钟配置问题?
laocuo1142 发表于 2024-2-29 11:00 | 显示全部楼层
检查一下您是否已经正确配置了PLL的乘数、分频器和时钟输出设置,以便产生72MHz的系统时钟。
flycamelaaa 发表于 2024-2-29 12:00 | 显示全部楼层
  • 检查时钟树设置,确保所有相关的预分频器和时钟源设置正确。
powerantone 发表于 2024-2-29 12:30 | 显示全部楼层
IO口的模式(推挽、开漏等)和速率配置是否正确
stormwind123 发表于 2024-2-29 13:00 | 显示全部楼层
可能软件延时问题
probedog 发表于 2024-2-29 14:00 | 显示全部楼层
外部干扰问题?
classroom 发表于 2024-2-29 14:30 | 显示全部楼层
可能存在硬件故障。考虑更换MCU或检查PCB上的相关电路连接。
onlycook 发表于 2024-2-29 15:00 | 显示全部楼层
固件或库函数的错误可能会导致时钟或IO口行为异常。
七毛钱 发表于 2024-2-29 16:00 | 显示全部楼层
PLL没有正确锁定?
