波特率设置为9600,但实际通信中波特率明显偏高
11387|79
 楼主| lvuu 发表于 2024-2-28 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
波特率异常宽,波特率设置为9600,但实际通信中波特率明显偏高,请问是否有人遇到过类似的问题,或者是否有可能是硬件或时钟配置有误?
tpgf 发表于 2024-3-1 15:44 | 显示全部楼层
在串口通讯的时候楼主使用的是哪个时钟源啊
观海 发表于 2024-3-1 18:12 | 显示全部楼层
实测的到的波特率比理论波特率能高出多少呢
八层楼 发表于 2024-3-1 18:43 | 显示全部楼层
可以看看是不是时钟源有问题 测量一下基准时钟对不对
guanjiaer 发表于 2024-3-2 08:00 | 显示全部楼层
楼主贴一下代码 看看是如何设置寄存器的
heimaojingzhang 发表于 2024-3-2 08:31 | 显示全部楼层
接收方用的是什么 可以正常接收数据吗
keaibukelian 发表于 2024-3-2 09:02 | 显示全部楼层
如果能正常接收发送数据的话 就可以忽略掉
xdqfc 发表于 2024-3-2 16:27 | 显示全部楼层
明显用的是内部RC振荡器,精度太差,跟芯片厂家有关,正常的芯片不会这么差,只能外加外部晶振,以保证精度
elsaflower 发表于 2024-3-6 07:29 | 显示全部楼层
很多嵌入式系统依赖内部或外部晶振产生系统时钟,进而计算出通信接口的波特率。如果晶振精度不足或漂移,可能导致实际波特率与预期不符。
classroom 发表于 2024-3-6 12:20 | 显示全部楼层
后面的字体为啥是透明的
laocuo1142 发表于 2024-3-6 14:00 | 显示全部楼层
时钟配置是否正确
flycamelaaa 发表于 2024-3-6 16:09 | 显示全部楼层
计算波特率的公式和参数是否是正确的
powerantone 发表于 2024-3-6 19:56 | 显示全部楼层
检查串口硬件连接,确保没有额外的电阻、电容或其他元件干扰信号。
classroom 发表于 2024-3-6 19:56 | 显示全部楼层
固件或库版本是否是最新的
probedog 发表于 2024-3-6 20:00 | 显示全部楼层
检查是否有外部干扰源影响串口通信。例如,强电磁场
belindagraham 发表于 2024-3-7 11:46 | 显示全部楼层
检查系统的时钟配置
bartonalfred 发表于 2024-3-7 13:35 | 显示全部楼层
检查所有连接线路是否正确且没有损坏。不正确的连接或损坏的线路可能导致信号失真,从而影响波特率的正确性。
qiufengsd 发表于 2024-3-7 22:39 | 显示全部楼层
检查是否存在电磁干扰,这可能会影响信号的传输质量。
updownq 发表于 2024-3-9 16:58 | 显示全部楼层
检查串口线路是否有问题,例如电阻、电容等元件是否损坏或老化。
mickit 发表于 2024-3-9 20:28 | 显示全部楼层
在计算分频系数或预分频系数时出现错误,也可能导致波特率不准。
