GD32F407串口通信时钟配置问题导致通信不稳定
2869|10
 楼主| wangtaohui 发表于 2024-2-28 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F407串口通信时钟配置问题,如何确保系统时钟与通信需求一致?
我需要配置一个稳定的系统时钟以满足串口通信的需求。我想请教各位,有没有一些建议或最佳实践,可以确保系统时钟的配置与串口通信的需求一致,避免通信问题?
tpgf 发表于 2024-4-7 14:49 | 显示全部楼层
寻找当前的时钟配置中容差最小的那一个波特率
wakayi 发表于 2024-4-7 15:35 | 显示全部楼层
通过配置相关寄存器满足通讯的波特率啊
wowu 发表于 2024-4-7 20:38 | 显示全部楼层
一个比较好的办法就是用示波器看看输出波形 对比理论相差多少
renzheshengui 发表于 2024-4-7 21:12 | 显示全部楼层
我建议楼主还是实测一下  就知道这种担心是多余的了
paotangsan 发表于 2024-4-7 21:46 | 显示全部楼层
基本上只要不是差很多 在误差范围内 都可以可靠通讯
keaibukelian 发表于 2024-4-7 22:20 | 显示全部楼层
不是让系统时钟跟通讯一致  而是我们要配置到能用的波特率上
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 22:57 | 显示全部楼层
GD32F407具有多个时钟源(内部RC振荡器、外部晶振、PLL等)。通常,使用外部晶振(如8MHz或25MHz)加上PLL可以生成高精度的系统时钟。
ym0sly 发表于 2024-8-31 11:47 | 显示全部楼层
在异步通信中,可以通过软件校准波特率设置或者调整采样时钟以减少误差,特别是在系统时钟不精确或外部条件变化时。
