GD32替换STM32F103芯片过程中,SPI通讯数据出现问题
3539|16
 楼主| 键盘手没手 发表于 2024-2-28 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品开发中,将STM32F103芯片换成GD32的芯片,但是依然是STM32的工程,其中#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500)替换为#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
发现 CAN和串口通讯正常,但是SPI通讯异常,异常如下:
1、 SPI连续发送2个数据(u8),但是从示波器上看,发送的数据相反了,而且每个数据都左移了一位,数据接收还没有验证。
2、关于STM32工程中SPI的配置如下:
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(    RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE );
    RCC_APB2PeriphClockCmd(    RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed    = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_13;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_14;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_15;
    SPI_InitStructure.SPI_Direction                 = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;        //
    SPI_InitStructure.SPI_Mode                             = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize                     = SPI_DataSize_8b;                                        //
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL                             = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA                             = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS                             = SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler    = SPI_BaudRatePrescaler_256;//SPI_BaudRatePrescaler_32;                        //
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit                     = SPI_FirstBit_MSB;                                        //
    //SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial         = 7;        //
    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);        //
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
药无尘 发表于 2024-3-28 14:01 | 显示全部楼层
这是CPOL和CPHA不对吧
powerantone 发表于 2024-3-28 15:23 | 显示全部楼层
引脚配置问题
stormwind123 发表于 2024-3-28 18:00 | 显示全部楼层
时序要求差异
probedog 发表于 2024-3-28 19:20 | 显示全部楼层
GD32和STM32F103的工作电压可能存在差异。
classroom 发表于 2024-3-28 20:26 | 显示全部楼层
查GD32与SPI外设之间的硬件连接是否正确。包括SPI的MOSI、MISO、SCK和SS等引脚的连接,以及任何必要的电源和地线连接。
alxd 发表于 2024-4-18 13:59 | 显示全部楼层
GD32芯片和STM32F103芯片的时钟设置可能不同,导致SPI通讯时序不匹配,需要确保时钟设置正确
B1lanche 发表于 2024-4-18 15:07 | 显示全部楼层
SPI通讯的参数设置包括数据位宽、时钟极性、时钟相位等,需要确保GD32芯片的SPI参数设置与原来的设置一致
Charlene沙 发表于 2024-4-18 16:10 | 显示全部楼层
GD32芯片和STM32F103芯片的引脚映射可能不同,需要确保SPI通讯的引脚连接正确
Emily999 发表于 2024-4-18 17:12 | 显示全部楼层
如果SPI通讯使用了中断,需要确保中断处理的设置正确,包括中断优先级、中断标志清除等
Allison8859 发表于 2024-4-18 18:20 | 显示全部楼层
GD32芯片和STM32F103芯片的电气特性可能有所不同,需要确保电气特性符合SPI通讯的要求
Candic12e 发表于 2024-4-18 19:22 | 显示全部楼层
你不如直接使用GD的例程进行测试了
Belle1257 发表于 2024-4-19 07:10 | 显示全部楼层
建议直接用GD提供的demo,把SPI部分提取出来复制到你现在用的工程里就好了
Alina艾 发表于 2024-4-19 08:42 | 显示全部楼层
建议检查时钟设置、SPI参数设置、引脚映射、中断处理部分
Carmen7 发表于 2024-4-19 10:04 | 显示全部楼层
你可以尝试使用示波器或逻辑分析仪来观察SPI通讯的时序和波形,以帮助定位问题
Annie556 发表于 2024-4-19 11:10 | 显示全部楼层
还是得看手册,就是GD的手册和ST的不能完全兼容的,比如寄存器时序都不一定一样的
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:01 | 显示全部楼层
查一下数据手册就知道了
