请教香主, SPI有只接收数据模式吗?
3019|1
 楼主| big5 发表于 2012-5-15 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
库有宏定义SPI_Direction_1Line_Rx。
用中断法读74hc165数据。
初始化配置:
/* SPI1 configuration */
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Rx;    //SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;          //设置为主 SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;            //SPI发送接收 8 位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                     //时钟悬空高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;                   //数据捕获于第二个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                      //内部 NSS 信号有 SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;      //波特率预分频值为 16
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                      //数据传输从 MSB 位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                              //定义了用于 CRC值计算的多项式 7
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
    //SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2, SPI_Direction_Rx);
/* Enable SPI1   */
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
主程序10ms锁存一次74hc65,并打开接收中断:
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
            SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE);
接收中断里读数据,并关闭接收中断:
    if (SPI_I2S_GetITStatus(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE) != RESET)
        data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
        if (data != 0xff)
            data = 0xff;
        SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, DISABLE);
 楼主| big5 发表于 2012-5-15 22:26 | 显示全部楼层
现在中断读到的数据都是0xff。哪里配置错了?
