[CW32F030系列] SPI全双工模式
937|2
 楼主| forgot 发表于 2024-2-29 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI 支持全双工通信模式,在该模式下,主机和从机的移位寄存器通过 MOSI、MISO 两条单向数据线进行连接,在主机提供的 SCK 时钟信号的控制下同时进行两个线路数据传输。设置控制寄存器 SPIx_CR1 的 MODE 位域为 0x0,使 SPI 工作于全双工通信模式。
szt1993 发表于 2024-3-4 14:20 | 显示全部楼层
主机和从机的移位寄存器通过 MOSI、MISO 两条单向数据线进行通信
LOVEEVER 发表于 2024-3-4 16:00 | 显示全部楼层
