[MM32生态] MM32F103VET6的时钟问题
2148|13
 楼主| tifmill 发表于 2024-2-29 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F103xx_o_Ver1.18数据手册,GPIO挂载在了AHB上。
舒伯特玫瑰 发表于 2024-3-25 10:45 | 显示全部楼层
MM32F103VET6的时钟问题 MM32F103xx_o_Ver1.18数据手册,GPIO挂载在了AHB上。如果GPIO被挂载在AHB总线上,这意味着GPIO访问的时序可能会受到AHB时钟频率的影响。查看AHB时钟频率是否足够高,是否能满足GPIO的响应时间要求。
chenqianqian 发表于 2024-3-26 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
然后呢?楼主想表达什么问题。
Betty1299 发表于 2024-3-29 11:28 | 显示全部楼层
你直接用程序来操作就好了,挂载总线就挂载总线呗
Charlotte夏 发表于 2024-3-29 12:33 | 显示全部楼层
是GPIO的速度闲着慢了?
B1lanche 发表于 2024-3-29 13:38 | 显示全部楼层
我觉得你就正常配置的话,其实速度应该都是可以满足你的使用的
Carina卡 发表于 2024-3-29 14:45 | 显示全部楼层
好像是挂载在AHB上的吧,我记得是这样
Alina艾 发表于 2024-3-29 15:47 | 显示全部楼层
挂载那个总线的话,速度会有些影响,但是影响不是很大吧
Emily999 发表于 2024-3-29 16:52 | 显示全部楼层
一个GPIO啊,你还想要多快的速度啊
Emily999 发表于 2024-3-29 18:06 | 显示全部楼层
这倒是没注意啊,一般GPIO正常使用就OK了
Betty996 发表于 2024-3-30 06:34 | 显示全部楼层
MM32F103xx_o_Ver1.18数据手册中指出,GPIO被挂载在AHB总线上。这意味着GPIO可以通过AHB总线与其他外设进行通信和交互
Annie556 发表于 2024-3-30 08:20 | 显示全部楼层
AHB(Advanced High-performance Bus)是一种高性能总线,常用于连接处理器和外设,提供高速数据传输和控制功能。通过将GPIO挂载在AHB上,可以实现更快速和高效的数据传输和控制操作
Carmen7 发表于 2024-3-30 09:45 | 显示全部楼层
挂AHB也没啥关系啊,时钟不会慢的
