[可靠性认证] EMC测试的基本概念和相关标准
1822|0
 楼主| 逍遥鱼321 发表于 2024-2-29 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有在做跟EMC相关的工作,查找资料后总结下EMC相关的资料跟大家分享下
1什么是EMC
EMCElectro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或者系统在预期的电磁环境中,按照设计的要求正常工作的能力。它是电子、电气设备或系统的一种重要的技术性能,EMC包含EMIEMS、电磁环境三个方面的含义。
1.1EMI:(Electro Magnetic Interference,电磁干扰),指的是处在一定环境中的设备或系统在正常运行时,不应该产生超过相应标准所要求的电磁能量。相对应的测试项目根据产品类型以及标准不同而不同,常见的EMI基本测试项目如下:
     CE:传导骚扰测试
     RE:辐射骚扰测试
     Harmonic:谐波电流测试
     Fluctuation and Flicker:电压波动和闪烁测试
     TDV:瞬态骚扰电源测试
1.2EMS:(Electro Magnetic Susceptibility,电磁抗扰度),指的是处在一定环境中的设备或者系统,在正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围的电磁能量干扰,相对应的测   试项目也根据产品类型及标准的不同而不同,常见的EMS基本测试项目如下:
     ESD:静电放电抗扰度测试
     EFT:电快速顺变脉冲群抗扰度测试
     SURGE:浪涌测试
     RS:辐射抗扰度测试
     CS:传导抗扰度测试
     DIP:电压跌落与中断
1.3电磁干扰:总的来讲干扰产生的根源是设备在运行中电压\电流产生不必要的变化,这种变化产生的干扰通过导线或者空间传递给其他设备。电磁干扰的耦合途径有导线传导、空间辐射。
传导干扰:由于电压\电流变化,并通过电源线、信号线传导到其他设备并造成危害,这种电压\电流的变化称为“传导干扰”,例如,开空调时,室内的荧光灯会出现瞬间变暗的现象,这是因为大量电流流向空调,电压急剧下降,导致同一线路上的荧光灯受到影响。
辐射干扰:由于电压\电流变化,并通过空间传播到其他设备,在电路或者导线上产生不必要的电压\电流变化,并造成危害的干扰称为辐射干扰。例如:当使用手机时,旁边的计算机显示器图像会出现抖动,这是因为手机工作时的信号通过空间以电磁波的形式传输到显示器内部电路,并产生影响,使显示器图像产生抖动。
1.4EMC标准:EMC标准通常可分为四大类:
基础EMC标准:基础标准涉及的内容包括术语、电磁现象的描述、兼容性电平的规范,骚扰发射限制的总要求、测量、试验技术和方法、试验等级、环境的描述和分类等。
通用EMC标准:规定一组最低的基本要求和测量\试验程序,可应用于该特定环境下的所有产品或系统,如某种产品没有系列产品标准或专用产品标准,则可以使用通用EMC标准。通用EMC标准将特定环境分为两大类:居住、商业、和轻工业环境;工业环境。
产品EMC标准:针对某一类产品的标准,对一组类似产品、系统或设施采用相同的EMC标准。系列产品EMC标准针对特定的产品类别规定了专门的EMC(包括发射和抗扰度)要求、限制和测量\试验程序。产品类标准比通用标准包含更多的特殊性和详细的性能要求,以及产品运行条件等。产品类别的范围可以很宽,也可以很窄。
专用产品EMC标准:专用产品EMC标准为特定产品、系统或设施而制定的EMC标准,根据这些产品特性必须考虑一些专用的条件,它们采用的规则和系列产品EMC标准相同。专门产品EMC标准应比系列产品EMC标准优先采用,仅在特例条件情况下才允许与规定的发射限值不同的限值。在决定产品抗扰度要求时,必须考虑产品的专门功能特性,专门产品EMC标准要给出精确的性能判定准则,因此,产品标准与系列产品标准或通用标准有差异时合理的。
1.5EMC的测试等级:EMC试验根据测试结果有以下几种等级:
    A级:实验中技术性能指标正常
    B级:试验中性能暂时降低,功能不丧失,实验后能自行恢复。
    C级:功能允许丧失,但能自恢复,或操作者干预后能恢复。
    R级:除保护元件外,不允许出现因设备(元件)或软件损坏数据丢失造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
