[资料分享] 全志A523八核处理器规格书|datashee分享
9218|0
 楼主| 213156 发表于 2024-2-29 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一牛网论坛看到的一个全志A523的规格书,分享一下
[color=var(--comiis-color)]全志A523系列采用高性能平台处理器,适用于中高端平板电脑和交互式显示应用。它集成了八核Cortex™-ASS CPU和G57 MCOl GPU,以确保在线视频,网页浏览和3D游戏等日常应用的快速响应和平稳运行。全志A523系列还支持DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X、eMMC、[color=var(--comiis-color)]NAND、SPI NAND、高速接口(PCle2.1和USB3.1 GENl)、多路视频输出接口(RGB/Dual-LVDS/2xMIPI-DSl/eDP)和视频输入接口(MIPI CSI)。此外,该[color=var(--comiis-color)]芯片系列支持4K@60fps H.265解码器、4K@25fps H.264编码器、DI和SmartColor系统,为用户提供出色的体验。A523系列可应用于平板电脑市场和互动终端市场。
特征
处理器
• 八核 ARM Cortex™-ASS,高达 2.0 GHz
• RISC-V CPU,高达 200 MHz
• ARM G57 MCOl GPU
内存
• 32位DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4/LPDDR4X接口,支持最大容量4GB
• 4 条用于 LPDDR3、LPDDR4 和 LPDDR4X 的芯片选择线(尤其是 64 位 LPDDR3、LPDDR4 和 LPDDR4X)
• S03.0/eMMCS.1 接口
视频引擎
• H.265 MP 和 VP9 解码器高达 4K@60fps
• H.264 BL/MP/HP 解码器高达 4K@30fps
• H.264 BP/MP/HP 编码器高达 4K@25fps
• MJPEG 编码器高达 4K@l5fps,JPEG 编码器高达 SK x SK 分辨率
视频输出
• LVDS 接口,双链路,高达 10SOp@60fps
• 1 个具有 DE/SYNC 模式的 RGB 接口,高达 10SOp@60fps
• eDP 1.3,高达 2.5K@60fps
• 4+4通道MIPI-DSI输出接口高达2.5K@60fps
视频输入
• 4+4 通道、4+2+2 通道或 2+2+2+2 通道 MIPI CSI,HS 传输每通道高达 2.0 Gbit/s,符合 MIPI-CSl2 Vl.1 和 MIPI DPHY Vl.1
• 最大视频采集分辨率SM@30fps
音频
• 2 个 DAC 和 3 个 ADC
• 3 个音频输出:LINEOUTLP/N、LINEOUTRP/N、HPOUTL/R
• 3 个音频输入:MICINlP/N、MICIN2P/N、MICIN3P/N
• 4 个 12S/PCM 外部接口:12S0、12S1、12S2 和 12S/PCM3
• 最大 S 数字 PDM 麦克风 (DMIC)
• 1个OWA RX和1个OWA TX,符合S/PDIF接口
外围设备
• 1 x USB2.0 Host、1 x USB2.0 ORD、1 x USB3.l DRD&PCle2.1 Combo
• 1 个 GMAC {10/100/1000 Mbps 端口,带 RGMII 和 RMII 接口)
• 2 个 CIR RX、1 个 CIR TX、9 个 TWI、4 个 SPI、10 个 UART
• 30 通道 PWM、4 通道 GPADC、2 通道 LRADC
• SDIO 3.0、LEDC、SPIF(八进制 1/0)
安全系统
• AES、DES、3DES 和 SM4 加密和解密算法
• MOS、SHA 和 HMAC 防篡改
• RSA、ECC 签名和验证算法
封装
• FCCSP 522 球,15 mm x 15 mm 尺寸,0.5 mm 球间距,0.3 mm 球尺寸
订购信息
A523系列包含以下器件:
表 2-1 器件汇总
Orderable DeviceCortex™-ASS Speed GradeMaximum Video Decoding RatePackage
H.265
VP9
A523HOOXOOOO2.0 GHz
4K@60fps,  10 bits
4K@60fps,  10 bits
15  mm  x 15 mm,
    FCCSP 522 balls
A523MOOXOOOO1.8 GHz
4K@30fps,  8bits
4K@30fps,  8bits
15  mm  x 15 mm,
    FCCSP 522 balls
注:
以下文档中使用的术语“A523”和“A523 系列”是指表 2-1 中列出的所有设备。
框图
下图为A523的系统框图。
图 4-1 A523 系统框图
下图为A523的中高端平板解决方案
图4-2 中高端平板解决方案
