[学习资料] 通过检测反电势的过零点,可以确定电机的转子位置。
1227|1
 楼主| g36xcv 发表于 2024-2-29 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
无感直流电机通常是指没有内置霍尔传感器或编码器的直流电机,因此不能直接通过这些传感器提供的反馈信息来确定转子的位置。在没有传感器的情况下,通常使用反电动势(back electromotive force,简称反电势)来实现无感控制。
反电势是由于电机转子在磁场中运动而产生的电动势。在电机的某个转子位置上,反电势达到最大值,然后随着转子旋转而变化。通过检测反电势的过零点,可以确定电机的转子位置。
实现无感直流电机控制的主要方法包括:
反电势过零点检测: 检测反电势波形的过零点,从而确定转子的当前位置。这通常需要使用专门的电路来进行处理。
模糊定位: 在电机启动时,通过施加一个已知方向的电流脉冲,观察电机的反应来估计初始位置,然后根据这个估计值进行控制。
开环控制: 在某些应用中,可以使用开环控制,即在没有准确位置反馈的情况下,通过事先设定的电流或电压来驱动电机。
虽然无感直流电机的控制相对较为简单,但由于没有准确的位置反馈,通常不如带有传感器的闭环系统精准。在高性能应用中,使用带有霍尔传感器或编码器的电机可能更为常见。
FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个测量起来精确吗
