[开发工具] GCC的常用命令
791|3
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-2-29 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译源文件:将源代码文件编译成目标文件或可执行文件。
  1. gcc source.c -o output
这条命令将source.c编译成名为output的可执行文件。
指定输出文件名:使用 -o 选项指定编译输出的文件名。
预处理:执行预处理阶段,生成经过宏替换、条件编译等处理后的代码。
gcc -E source.c -o output.i
编译为汇编文件:将源文件编译成汇编语言文件。
gcc -S source.c -o output.s
生成目标文件:编译源文件生成目标文件,但不进行链接。
gcc -c source.c -o output.o
链接生成可执行文件:将目标文件链接成可执行文件。
gcc source1.o source2.o -o output
查看帮助:获取GCC命令的使用帮助信息。
gcc --help
查看版本信息:查看GCC编译器的版本信息。
gcc --version
这些是一些常用的GCC命令,它们可以让你编译、预处理、生成汇编文件、目标文件和可执行文件,并提供帮助和版本信息。
你用过GCC编译器吗、?
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-29 16:38 | 显示全部楼层
gcc后面参数的排列顺序不影响是吗
xuanhuanzi 发表于 2024-2-29 22:22 | 显示全部楼层
自带帮助功能挺好,这样就知道如何用。
