[新唐音频] NAU85L40上电注意事项
1862|6
 楼主| hnsy715 发表于 2024-3-1 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用NAU85L40这codec 的时候,对应上电时序处理,需要注意如下两个问题:
1、请遵循如下时序图,在配置寄存读写IIC之前一定要有稳定的IIS时钟
2、如规格书描述,建议上电完成后,配置之前,先写00寄存器做软复位。
zizi2000 发表于 2024-3-1 12:11 | 显示全部楼层
我之前操作,先I2C配置Codec,再给出I2S相关时钟,好像也可以的。
呐咯密密 发表于 2024-3-5 10:16 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,上电顺序不同导致无法获取传感器数据
ClarkLLOTP 发表于 2024-3-5 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
上电后延迟一段时间可以吗
HFLD 发表于 2024-3-15 09:37 | 显示全部楼层
上电后延迟一段时间可以吗
可以的。
HFLD 发表于 2024-3-15 09:39 | 显示全部楼层
建议先给I2S,再给I2C。
如果有使用FLL,在没有Clock的情况,就下I2C,这样就有可能出现问题。
