近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其超低电容 ESD 保护二极管产品组合。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的 USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。
此次新增器件包括PESD18VF1BLS-Q、PESD24VF1BLS-Q、PESD30VF1BLS-Q和PESD32VF1BLS-Q,均采用DFN1006BD-2封装,可在汽车生产线中通过侧边爬锡进行光学检测。此外,PESD18VF1BBL-Q、PESD24VF1BBL-Q 和 PESD30VF1BBL-Q 还提供紧凑型 DFN 1006-2封装选项。为改善电气性能和信号完整性,同时支持汽车设计中的小型化需求,所有版本均采用无引脚封装。
静电放电(ESD)二极管通过耗散静电放电的高能量来保护关键电子系统和子系统。这可以保护重要的 SOC(系统芯片)和其他器件在 ESD 事件期间免遭损坏。向高速数据线路添加其他器件会导致降低传输数据的信号完整性。因此,适当选择既能保护系统且不妨碍信号传输的器件,对于现代高速汽车(找元器件现货上唯样商城)系统至关重要。Nexperia 长期占据市场主导地位,对于提供出色 ESD 保护解决方案拥有深厚的专业知识。Nexperia 综合考虑了设计工程师和汽车系统的需求,在该产品组合中通过超低器件结电容(典型值低至0.28 pF)和更高的截止电压(18-32 V)实现了出色的信号完整性,可放置在更靠近连接器的位置。为了提高设计灵活性,这些二极管提供带或不带侧边爬锡的选项,其中侧边爬锡有助于实现自动光学检测(AOI)。
这些器件符合 AEC-Q101 车规级标准,兼具超深度回弹特性和0.8 Ω 低动态电阻特性,可提升高速数据接口中的系统级稳健性和钳位性能。
