[技术问答] M482SIDAE通过SPI读从机寄存器失败问题。
896|10
 楼主| jcky001 发表于 2024-3-2 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位。
M482SIDAE通过SPI读从机寄存器遇到很奇怪的问题。
外设地址是“000” 、“010”,一直到“0EF”,读写都没有问题。
外设地址是“0FF”和“2FF”时,读写都失败,而且从机会挂掉,只能重新上电。
指令后面加1ms延时,也没有改善。
读写指令格式没有差别,只是地址不同。
问题可能发生在什么地方?
感谢!
ClarkLLOTP 发表于 2024-3-5 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
外设地址有问题吗
一秒落纱 发表于 2024-3-21 09:56 | 显示全部楼层
逻辑分析仪抓一下?看看数据时钟?
夜阑风雨 发表于 2024-3-21 12:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是接触不好吧
远山寻你 发表于 2024-3-21 14:00 | 显示全部楼层
这个没法说啊,可能就应该传输这个数据?
光辉梦境 发表于 2024-3-21 16:00 | 显示全部楼层
正常你要传输什么数据内容啊?
三生万物 发表于 2024-3-21 18:00 | 显示全部楼层
在外设地址为“0FF”和“2FF”时读写失败并导致从机挂掉的情况,可能与硬件连接或者外设本身的特性有关
淡漠安然 发表于 2024-3-21 20:00 | 显示全部楼层
确保SPI信号线连接正确,包括时钟线、数据线和片选线等
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-3-21 22:00 | 显示全部楼层
检查外设的电气特性是否符合SPI总线的要求,例如时钟频率、电平等。
别乱了阵脚 发表于 2024-3-22 11:00 | 显示全部楼层
确认SPI读写时序是否符合外设的要求,包括时钟极性、相位等设置。
冰春彩落下 发表于 2024-3-22 13:00 | 显示全部楼层
确认1ms延时是否足够,有时外设可能需要更长的延时来响应读写操作。
