[资料干货] 双麦阵列回音消除及降噪模块 A-47
892|0
 楼主| dykc 发表于 2024-3-1 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
A-47 是一款数字语音处理模块, 可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消 除( AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能, 让通话设备获得更好的语音品质。
    A-47 模块内置声学处理 DSP 芯片, 可以根据不同产品适配相应的程序, 配合针对性 的算法参数, 对全双工通话产品的回音问题, 及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善 的解决。
      A-47 具有模拟音频输入输出端口和数字音频输入和输出端口。 可以按模拟及数字信号的 需求搭配使用。可以兼容各类音频通话系统。
    模块的所有音频信号都支持查分接口,可以尽量减少线路中的各种干扰问题,当主板比 较小,射频干扰严重的场合,也可以选择使用数字音频信号连接,屏蔽射频干扰问题。
   模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模 式又分别对应有近距离,中距离,及远距离三种不同灵敏度程序。
    模块具有高达 90dB 的回音 消除,以及高达 45dB 的环境噪音压制, 同时基于单芯片 DSP 处理器, 整体功耗低于 25mA , 可以减少便携移动产品的功耗负担。 模块端口采用半孔焊盘的设计,体积小巧(长 23mm,宽 20mm)。在已成型的产品中,可以 通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系 统板上,方便各类产品的设计生产使用。
二, 应用领域:
主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快 捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统,银行客服通话系统。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话, 监护通话,老人小孩监护产品。
※ 智能语音控制,语音识别系统,及智能交互设备。
※医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲
※ 安防通话产品,会议通话设备。
模块电气性能指标:
※ 输入电压:直流+4V~+6.5V (特殊模式下,可以直接用后级主板的 3.3V 供电)
※ 工作电流: 22-25mA ※ 模拟麦克风输入端口阻抗 15KΩ, 单端输入信号幅度 1.4Vpp,差分为 2.8Vpp。
※ 数字麦克风格式为 PDM(数字麦克风模式,可以设置双麦降噪加消回音二合一固件).
※ MIC OUT 模拟音频输出端口阻抗 10KΩ,输出幅度 2.4Vpp
※ SPK IN 模拟参考音频输入端口阻抗 60KΩ, 单端输入信号幅度 1.4Vpp,差分为2.8Vpp
※ 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm(高灵敏麦克风可以 1000cm).
※ 回音消除指标:90db(结构合理状态)
※ 可消除回音空间延迟时间:100mS
※ 有效降噪指标: 45dB
※ 工作温度: -45 度~85 度
※ 工作湿度:相对湿度小于 90%
