[技术讨论] 电极式与光电液位传感器有哪些区别
873|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-3-2 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电极式液位传感器和光电液位传感器在原理、材质和稳定性等方面存在显著区别。
在接触方式上,电极式传感器的探头需要通过弹片与水箱本体接触,容易受到氧化和机械磨损的影响,导致接触不良,进而影响传感器的准确性;而光电液位传感器采用外部测试,材质为非导体,避免了氧化磨损问题,确保传感器的稳定性和可靠性。
对于液体浓度的影响,电极式传感器是通过检测电阻值的变化来判断液位,因此浓度高的液体可能会导致传感器误报,造成水箱还没满就被误判为满了;相比之下,光电液位传感器利用自然科学中的光学折射原理,稳定可靠,不受液体浊度和浓度的干扰,能够准确地判断液位情况。
在使用环境方面,电极式传感器长期在水质较差的环境中使用时,如果探头检测到污垢或杂物,很容易造成误判;而光电液位传感器的分体式水箱一体成型,内部无嵌入任何结构件,清洗方便,不易积垢,因此更适合恶劣环境下的应用。
电极式液位传感器容易受到氧化磨损和浓度影响,并且在恶劣环境下易出现误判,而光电液位传感器凭借其稳定可靠、不受液体浓度和浊度干扰的特点,成为了一种更为优越的液位检测技术。
