[技术讨论]
2月全志芯片开源项目分享合集
997|0
神棍地海棠|  楼主 | 2024-3-2 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、项目名称:全志T113-S3智能家居86屏作者:**CLOUD
作者的上一个作品的V3s的随身终端,由于硬件解码一直无法完成适配,于是作者找了另一块性能更强,接口更丰富的T113-S3来替代,并将其应用在智能家居场景中的86型智能触控屏解决方案上,最终完成了这款全能智能家居86屏。
项目选用4寸RGB接口86屏幕,分辨率480*480。板载WIFI模块、SPI Nand,支持从SPI Nand启动系统。双USB接口以及通过PH2.0扩展了2个串口,几乎用上了T113的全部引脚。
它不仅仅是一个普通的智能家居86盒,必要时它也可以化身智能手表,或者是一个能随身携带的MP4,甚至可以是一个能玩植物大战僵尸的触屏游戏掌机!
最最重要的是,本项目支持全志提供的Tina Linux SDK,文档齐全,在经过一段时间的调整后,项目已经完全可以量产。
开源项目地址:https://oshwhub.com/**cloud/t113-s3-86panel
#2、项目名称:赛博魔杖
作者:REALTIX
这是一个万全的解决方案!只需要花80元再动动手,就可以将哈利波特的魔杖与人工智能结合到一起!它就是用全志V851s做的赛博魔杖!
魔杖本身的电路设计部分,其实并不复杂,其基础硬件主要包含:全志 V851s,BMI088,HLK-B40,并主要使用使用蓝牙串口透传模块通信。
它可以通过手势识别,控制一切你想控制的电子设备(灯、空调),也可开原神。当前识别字符为字母 A~Z,也有数字 0~9等更多的模型,该手势识别是使用Keras训练手势识别模型,转为TFlite模型,再通过谷歌提供的 TFlite C API 运行模型。
3、项目名称:ConcoPi-基于F1C100S的小终端作者:CONI2960
使用全志F1C100S/F1C200S设计的小板子,板载无线联网模块,CP2102串口通信,USB接口,0.42寸OLED小屏幕,spi接口,板子很迷你,看上去比较精致。
外设丰富,带音频输入输出并有两个屏幕接口,正面有一块迷你小屏幕,背面可以自行配置不同规格屏幕(需要修改内核里的驱动)。
焊接背面按键后,可以有MP3/无线遥控器/游戏机功能,但阻容封装基本上是0402,密度较大,且TF卡槽比较矮,注意插拔时候不要用力弯折卡,否则容易损坏,比较考验动手能力。
可以运行荔枝派官方固件,也可以自行根据需要编译制作镜像文件。
开源项目地址:https://oshwhub.com/zoulidezhanghao/concopi-small-f1c100s-based-terminal
4、项目名称:全志V3S M.2模块开发板作者:黑色向日葵
作者为方便快速扩展和适配自己的创作需求,做了一款m2接口的V3S核心板,以方便后期制作底板时无需考虑核心布线,只要注重需求变更开发功能适配的底板即可。
板子虽小,但功能资源还是十分丰富的。开发板板载无线模块、TF卡、Flash、串口芯片、USB并引出了除WiFi引脚之外的所有引脚,方便使用spi、进行单板调试、使用usb扩展芯片扩展usb接口等需求场景。
打板验证,使用荔枝派V3s系统完美运行。
开源项目地址:https://oshwhub.com/lihongxin123/quan-zhi-v3s
