[AT32F435] AT32F435 I2C读取EEPROM有时正常有时无法通信
1970|7
 楼主| showmyself 发表于 2024-3-3 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用AT32F435VGT7读取一个传感器里的EEPROM数据,调试了好多天,发现这个芯片的I2C极不稳定,时而可以通信,时而不能通信,完全没有规律。用的是PB14/PB15,I2C3,I2C的时序配置用的是雅特力的Artery I2C Timing TooL配置的,外部上拉电阻用的是2K,配置数据如下:
I2C初始化如下:
void  I2C3_config(void)
        i2c_reset(I2C3); //复位I2C外设
        gpio_init_type gpio_init_structure;
        /*i2c外设时钟 */
        crm_periph_clock_enable(CRM_I2C3_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        /*GPIO配置*/
        gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE15, GPIO_MUX_4); //PB15 SCL
        gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE14, GPIO_MUX_4); //PB14 SDA
        /* 配置PB15 SCL*/
        gpio_init_structure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
        gpio_init_structure.gpio_mode           = GPIO_MODE_MUX;
        gpio_init_structure.gpio_out_type       = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
        gpio_init_structure.gpio_pull           = GPIO_PULL_UP;
        gpio_init_structure.gpio_pins           = GPIO_PINS_15;
        gpio_init(GPIOB, &gpio_init_structure);
        /* 配置PB14 SDA */
        gpio_init_structure.gpio_pins           = GPIO_PINS_14;
        /*配置I2C3*/
        i2c_init(I2C3, 0x00, 0x30F02745);  //配置为300KHz,上拉2K电阻,上升时间300ns,下降时间8ns
        i2c_enable(I2C3, TRUE); //使能I2C
用的是I2C_Application_Lib里的读写函数,函数入参配置如下:
i2c_status = i2c_memory_read(&hi2cx, I2C_MEM_ADDR_WIDIH_16, slaveAddr, startAddress, temp_table, 20,0xFFFFFFF);
当不能通信时,我检查了各项配置,发现i2c_memory_read这个函数里超时时间我设置的是500, 后来改成了上面的0xFFFFFFF, 和官方一样,重新烧录程序,可以通信了。但是过了一段时间又不行了,我个人认为这个超时时间500应该也没什么问题。现在所有设置基本和官方完全一样了,还是时好时坏,没有任何规律,非常不稳定。。
我还没有验证EEPROM的问题,但根据测试下来的感觉,EEPROM应该问题不大。
不知道这个I2C还要怎么配置?希望能帮助看一下是哪里的问题,谢谢
lisn3188 发表于 2024-3-3 15:24 | 显示全部楼层
用IO模拟, 不要用硬件I2C。
一叶倾城wwq 发表于 2024-3-4 09:01 | 显示全部楼层
楼上正解,模拟的移植也方便
trucyw 发表于 2024-3-5 10:56 | 显示全部楼层
上拉电阻是不是小了一些
药无尘 发表于 2024-3-7 17:01 | 显示全部楼层
这个不行是哪里出问题了,有没有debug看看卡在那个标志位还是啥,
micoccd 发表于 2024-3-11 11:53 | 显示全部楼层
是不是其他代码造成干扰了
盗铃何须掩耳 发表于 2024-3-13 09:38 | 显示全部楼层
有没有测试例程有没有问题
