| 产品概述 土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
 土壤水分测量仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。 注:可定制长度1米,多土壤温湿测点设备 技术参数
 ◇土壤湿度    测量范围:干土—饱和土 测量精度:±3%   分辨率:0.1% ◇土壤温度    测量范围:-30℃~70℃ 测量精度:±0.3℃   分辨率:0.1℃ ◇记录间隔:30分~24小时(可调)
 ◇输出方式:4G
 ◇存储容量:云端存储
 ◇数据查看:Web网页系统平台远程查看
 ◇供电方式:太阳能电池板+锂电池组合供电
 ◇防护外壳:U-PVC
 ◇防护等级:IP67
 ◇工作环境:-20℃~85℃
 ◇结构外观:集成管式(柱式)
 ◇尺  寸:外径6cm  高78.2cm 产品特色
 ◇集成一体化 将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池和主传感器在一个PVC管中集成。 ◇各项数据“码”上知道
 通过手机微信扫描设备(测量仪)的二维码,即可快速浏览与查询数据。
 ◇高频探测波
 发射的高频探测波,可以穿透塑料管感知土壤环境。
 ◇与土壤无直接接触
 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据准确。
 ◇避免电极接触土壤
 传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。 适用范围
 土壤水分测量仪凭借着其特有的准确性、实用性、便捷性、耐久性等特点,适用于农事指导、园林灌溉、科学研究、地质灾害、墒情监测等领域。
