[总线技术] 如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
3568|0
 楼主| trivd 发表于 2024-3-4 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是CAN总线数据记录仪?
CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CAN总线接口实时采集和存储CAN总线上的数据,以便后续的分析和处理。CAN总线数据记录仪通常具有大容量的存储空间,能够记录大量的CAN总线数据。同时,它还具有触发记录功能,可以根据设定的条件进行触发记录,以便更好地捕捉特定的事件或状态。
详询段工:13824417328
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
CAN总线数据记录仪在汽车故障诊断、车辆监控、研发和测试等领域有广泛的应用。通过记录和分析CAN总线数据,可以诊断汽车故障、监测车辆运行状态、了解汽车性能和优化车辆设计等方面的工作。同时,CAN总线数据记录仪还可以与其他设备配合使用,例如与PC机、CAN总线分析仪等设备连接,实现更全面的数据分析和处理。
总之,CAN总线数据记录仪是一种非常有用的设备,可以帮助专业人员更好地了解汽车和车辆的运行状态和性能,提高故障诊断和研发的效率。
如何通过CAN总线数据记录仪诊断汽车故障?
通过CAN总线数据记录仪诊断汽车故障的步骤如下:
1. 了解车型的CAN总线结构和通信协议,包括CAN总线的节点、传输速率、数据帧格式等。
2. 选择合适的CAN总线数据记录仪,并确保其兼容该车型的CAN总线协议。
3. 将CAN总线数据记录仪连接到汽车CAN总线上,通常是通过OBD诊断接口或专用的CAN总线适配器进行连接。
4. 启动CAN总线数据记录仪,开始实时记录CAN总线数据。
5. 在汽车运行过程中,观察CAN总线数据记录仪的实时显示或保存的记录文件,寻找异常或故障的迹象。这可能包括数据值的变化、丢失的数据帧、异常的通信错误等。
6. 对记录的数据进行深入分析,例如使用专业的CAN总线分析软件进行波形、频谱和故障码等方面的分析。
7. 根据分析结果,确定故障的可能原因,并进行相应的维修工作。
用其他设备可以替代CAN总线数据记录仪吗?
除了CAN总线数据记录仪,也有其他设备可以用于记录CAN总线数据。一些常见的替代设备包括:
1. CAN分析仪:CAN分析仪是一种专用的设备,用于记录和分析CAN总线数据。它具有更高的数据捕获速度和更大的存储容量,能够更好地满足对高速和大量数据的记录和分析需求。
2. PC和CAN接口卡:通过在PC上安装CAN接口卡,可以连接到CAN总线上,并使用软件记录和分析CAN总线数据。这种方法相对经济实惠,但需要一定的技术知识和配置经验。
3. 智能手机和平板电脑应用程序:一些应用程序可以在智能手机或平板电脑上使用,通过蓝牙、Wi-Fi或USB等方式连接到CAN总线上,进行CAN总线数据的记录和分析。这种方法方便携带,但可能受到设备性能和存储容量的限制。
总之,虽然CAN总线数据记录仪是一种专用的设备,但还有其他多种设备可以用于记录和分析CAN总线数据。选择哪种设备取决于具体的需求、预算和技术能力等因素。
在选择替代设备时,需要考虑以下因素:
1. 兼容性:确保所选设备与目标CAN总线系统兼容,能够正确地连接到CAN总线上,并能够读取和记录数据。
2. 数据捕获能力:了解所选设备的数据捕获速度和存储容量,以确保它能够记录和分析目标CAN总线系统产生的高速和大容量数据。
3. 易用性:考虑设备的操作界面和软件是否易于使用和理解。对于不熟悉CAN总线的用户来说,简单的操作和直观的界面会更有吸引力。
4. 成本:比较不同设备的价格,并考虑购买和维护成本。同时,也要考虑设备的性能和功能是否符合预算要求。
5. 可靠性和稳定性:了解所选设备的可靠性和稳定性表现,以确保在使用过程中不会出现故障或数据丢失等问题。
6. 技术支持和服务:考虑设备制造商或供应商是否提供技术支持、售后服务和更新服务,以便在使用过程中遇到问题时能够得到及时解决。
极具性价比的低成本CAN总线数据记录仪
ReXgen 1是Influx推出的单通道CAN总线数据记录仪,能够可靠地将CAN总线数据安全地直接记录到内部8GB eMMC中。这款记录仪支持CAN唤醒休眠模式,可以节省车辆电池,并且具有实时时钟对数据进行时间戳分析。
除此以外,ReXgen 1的特点还包括外壳带有的安装孔,可轻松安装数据记录仪,支持CAN总线触发,以及支持开放的数据库和国际标准数据格式(如MDF)。此外,它还支持基于XML的配置,并配有免费的开源配置软件ReXdesk。
在核心功能方面,ReXgen 1具有单通道CAN总线、可作为接口设备并支持J2534、支持实时监听原始CAN报文和SAE J1939,还配备有8GB eMMC存储、AES高级加密标准& RSA数据安全、安装快速方便、多种休眠模式以及CAN唤醒模式等。
此外,ReXgen 1的数据可以以MDF4和CSV的开放格式导出,休眠模式下耗电量极低,支持CAN错误帧记录和数据循环记录。
专业的多通道CAN总线数据记录仪
Kvaser Memorator Pro 5xHS是一款5个通道、高性能的CAN(控制器区域网络)总线分析仪和独立数据记录仪,用户只需使用一个设备就可以监控和收集多达5个CAN通道的数据。单机模式下数据记录于SD卡;分析仪模式下通过USB连接电脑。该分析仪支持CAN FD。
Memorator Professional 5xHS支持使用Kvaser Memorator Config Tool进行配置,该分析仪支持用户通过Kvaser t编程语言所开发及编译的脚本。我们提供t编程构建指南。
