[技术问答] 新唐MCU的内存的具体大小是多少?
1536|15
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-3-12 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐MCU的内存架构通常包括SRAM、Flash等不同类型的内存。请问这些内存的具体大小是多少?Flash内存是否支持在线编程(OTP)或在线擦除(OTE)?SRAM的访问速度如何?内存架构的设计对于实时操作系统(RTOS)或复杂应用程序的性能有何影响?
盗铃何须掩耳 发表于 2024-3-13 09:27 | 显示全部楼层
具体芯片具体分析,每个芯片内存不一样
奔跑的牛 发表于 2024-3-13 09:36 | 显示全部楼层
请参阅 具体芯片型号的datasheet
两只袜子 发表于 2024-3-13 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
看型号吧,型号不同内存也会不同
两只袜子 发表于 2024-3-13 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
关于Flash内存是否支持在线编程(OTP)或在线擦除(OTE),这同样取决于具体的MCU型号。一些新唐MCU的Flash内存确实支持这些功能,使得在运行时可以更新或修改程序和数据。然而,不是所有的MCU都具备这种能力,因此,在选择MCU时,需要根据项目需求来确认是否支持这些功能。
两只袜子 发表于 2024-3-13 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
SRAM的访问速度通常非常快,因为它是静态的,不需要刷新,且直接映射到CPU的地址空间。
故意相遇 发表于 2024-5-14 22:20 | 显示全部楼层
新唐MCU的Flash内存大小通常在几十KB到几百KB不等,具体大小取决于具体型号和系列。
白马过平川 发表于 2024-5-15 01:00 | 显示全部楼层
关于在线编程(OTP)或在线擦除(OTE),一般情况下,Flash内存支持在线编程和擦除。这意味着可以在MCU运行时通过编程器或者MCU内部的Bootloader对Flash进行编程和擦除操作,而不需要将芯片从目标板上取下来
风凉 发表于 2024-5-15 03:00 | 显示全部楼层
SRAM的大小通常在几KB到几十KB不等,也取决于具体型号和系列。
西洲 发表于 2024-5-15 05:00 | 显示全部楼层
正常来说SRAM的访问速度一般比Flash快得多,可以满足对内存访问速度要求较高的应用。
捧一束彼岸花 发表于 2024-5-15 07:00 | 显示全部楼层
内存架构的设计对于实时操作系统(RTOS)或复杂应用程序的性能有很大的影响。
一只眠羊 发表于 2024-5-15 09:00 | 显示全部楼层
其实较大的Flash内存可以容纳更多的代码和数据,适用于复杂的应用程序
未说出口的像你 发表于 2024-5-15 11:00 | 显示全部楼层
一般来说,较大的SRAM可以提供更多的工作内存,有利于实时操作系统的运行和复杂应用程序的执行。
在曼谷的春 发表于 2024-5-15 13:00 | 显示全部楼层
我觉得Flash内存的在线编程和擦除功能可以方便地更新固件,适用于需要远程升级的应用场景。
我吃小朋友 发表于 2024-5-15 15:00 | 显示全部楼层
啥叫具体大小?手册不都写了吗
月亮一键变蓝 发表于 2024-5-15 19:00 | 显示全部楼层
一般MCU的内存啊,就是flash,这是存程序的地方
