[软件资料] 布尔表达式和范围检查
1130|8
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-3-6 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个常用的布尔表达式是用于判断变量是否位于某个范围内,
例如,检查一个图形坐标是否位于一个窗口内:
  1. bool PointInRectangelArea (Point p, Rectangle *r)
  3.    return (p.x >= r->xmin && p.x < r->xmax &&
  4.                       p.y >= r->ymin && p.y < r->ymax);
  5. }
这里有一种更快的方法:x>min && x<max可以转
换为(unsigned)(x-min)<(max-min)。这对于min等于0时更为有益。
优化后的代码如下:
  3.     return ((unsigned) (p.x - r->xmin) < r->xmax &&
  4.    (unsigned) (p.y - r->ymin) < r->ymax);
  5. }
LOVEEVER 发表于 2024-3-9 20:39 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-3-11 14:34 | 显示全部楼层
其实还是点位坐标的运算
OKAKAKO 发表于 2024-3-11 15:23 | 显示全部楼层
x>min && x<max可以转
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-18 17:45 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-3-18 18:12 | 显示全部楼层
BOOL表达式就是判断位的
中国龙芯CDX 发表于 2024-3-21 15:25 | 显示全部楼层
布尔表达式是用于判断变量回复结构的真假情况吧
jf101 发表于 2024-3-22 11:26 | 显示全部楼层
布尔表达式的返回值是啥?
szt1993 发表于 2024-3-25 15:38 | 显示全部楼层
布尔表达式的返回值是啥?
应该是0或者1,代表真假
