[PSOC™] PSoC™ 6 UART通信反复发送字符串是为什么?
5905|104
Pretext 发表于 2025-6-14 08:18 | 显示全部楼层
配置UART时,要注意波特率、数据位、停止位和校验位是否与通信设备一致,否则会导致通信失败。
PreWorld 发表于 2025-6-15 21:02 | 显示全部楼层
循环可能没正确设置,检查代码看是循环条件或执行部分出问题。
明日视界 发表于 2025-6-18 08:56 | 显示全部楼层
可能是其他模块干扰了程序执行,导致无法进入while循环。检查调用顺序和变量状态。
wex1002 发表于 2025-6-19 18:14 | 显示全部楼层
确保发送函数和中断处理正确同步,避免数据丢失或冲突。
流星flash 发表于 2025-6-20 18:46 | 显示全部楼层
需要检查标志位清除的代码是否正确执行,确保标志位在发送数据后被清除,防止重复触发。
xlhmx 发表于 2025-6-25 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
我正在尝试使用 UART 代码,但我修改了代码,一次又一次地发送字符串,而这次他只询问用户一次。 所以我想再三询问用户。 我还设置了一个 while (1) 循环,但仍然不起作用。 因此,请提供反复发送新字符串的 uart 示例。
梅花香自123 发表于 2025-6-30 23:59 | 显示全部楼层
有检测交流信号里直流分量的芯片吗?
软核硬核 发表于 2025-7-4 16:28 | 显示全部楼层
重复发送信息可能是代码逻辑问题,需要排查代码找出错误。
Moon月 发表于 2025-7-10 07:38 | 显示全部楼层
遇到问题找不到原因很正常,检查电路、软件和硬件,一步步排查。
jdqdan 发表于 2025-7-12 18:54 | 显示全部楼层
清除标志位是防止重复中断的关键,忘了清就会像打开了水龙头,数据不停涌出。
IntelCore 发表于 2025-7-15 14:03 | 显示全部楼层
仔细查看UART模块,确认所有引脚接牢,没有松脱或焊点不良。
未来AI 发表于 2025-7-17 07:40 | 显示全部楼层
请检查中断源和中断优先级设置,确保与硬件连接和程序逻辑一致。
慢动作 发表于 2025-8-31 23:50 | 显示全部楼层
若在主循环(main()中的while(1))中直接调用发送函数(如UART_PutString()),且未加任何触发条件,会导致字符串被反复发送
单芯多芯 发表于 2025-9-2 10:04 | 显示全部楼层
可能是初始化或设置错误,检查波特率、串口中断配置、缓冲区处理是否正确。
nowboy 发表于 2025-9-4 07:10 | 显示全部楼层
电压波动或噪声干扰可能导致UART模块出错,需稳压滤波。
AutoMotor 发表于 2025-9-5 08:16 | 显示全部楼层
可能是程序里循环没有正确执行,得检查下代码逻辑。
lllook 发表于 2025-9-6 22:13 | 显示全部楼层
可能是系统重启,也可能是你的程序设计要求如此。
digit0 发表于 2025-9-8 17:33 | 显示全部楼层
确保while循环的条件正确,比如用`count < 100`代替`count == 100`,使代码能进入循环体执行。
Pretext 发表于 2025-9-10 19:33 | 显示全部楼层
超传输线设计不当或距离过长确实可能导致干扰。
线稿xg 发表于 2025-9-10 20:50 | 显示全部楼层
看来标题和内容可能存在翻译不准确的情况。
