[技术问答] MA35D1 IoT EVB上的i2c0 i2c0接口无法工作如何解决?
2513|19
 楼主| duo点 发表于 2024-3-8 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA35D1 IoT EVB 上的 i2c0 i2c0接口无法工作
dongnanxibei 发表于 2024-3-9 22:20 | 显示全部楼层
应该是配置错误吧,你先用BSP里自带的例子测试一下,阅读库函数,按照库函数操作。
要启用这个模块的时钟,然后初始化。
zhuomuniao110 发表于 2024-3-10 18:08 | 显示全部楼层
你是如何操纵的,代码呢
未说出口的像你 发表于 2024-5-14 22:30 | 显示全部楼层
首先确保I2C接口的硬件连接正确无误。检查SDA和SCL线路的连接是否良好,确保没有短路或断路。
我吃小朋友 发表于 2024-5-15 01:00 | 显示全部楼层
一定要确保I2C设备的供电和接地连接正确。
失物招領 发表于 2024-5-15 03:00 | 显示全部楼层
确保你连接的I2C设备的地址是正确的。有些设备有可配置的地址,需要根据实际情况进行设置
将爱藏于深海 发表于 2024-5-15 05:00 | 显示全部楼层
I2C总线需要上拉电阻来保持信号线在高电平。确保I2C总线上的SDA和SCL线都连接了适当的上拉电阻
温室雏菊 发表于 2024-5-15 07:00 | 显示全部楼层
检查你的软件配置,确保正确地初始化了I2C接口,并且使用了正确的时钟频率和其他参数。
白马过平川 发表于 2024-5-15 09:00 | 显示全部楼层
其实可以先检查一下你的代码,确保你的代码没有错误,可以尝试使用示例代码或者简单的I2C读写操作来验证I2C接口是否正常工作
捧一束彼岸花 发表于 2024-5-15 13:00 | 显示全部楼层
一般I2C其实可以使用逻辑分析仪来弄,比较OK一些
风凉 发表于 2024-5-15 15:00 | 显示全部楼层
有时候硬件厂商会发布固件更新来修复一些已知的问题,可以尝试更新你的开发板固件到最新版本
故意相遇 发表于 2024-5-15 22:00 | 显示全部楼层
是不是你初始化部分有问题啊,一般I2C就算是模拟I2C都能正常工作的
classroom 发表于 2024-5-22 14:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接
laocuo1142 发表于 2024-5-22 15:00 | 显示全部楼层
有些开发板可能使用跳线帽或开关来选择I2C接口的启用/禁用。请检查这些设置是否正确。
flycamelaaa 发表于 2024-5-22 16:00 | 显示全部楼层
查看设备树或引脚复用配置
powerantone 发表于 2024-5-22 20:00 | 显示全部楼层
内核是否已正确配置了I2C驱动
勇敢的大白菜 发表于 2024-5-23 10:18 | 显示全部楼层
可以看一下你配置的表格吗?
嵌入小菜菜 发表于 2024-5-23 11:04 | 显示全部楼层
这个是配置的问题,有问题的
自己造声卡 发表于 2024-5-24 10:09 | 显示全部楼层
这个是配置方面的错误的。
